Утепление обвязки
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем karantino, 30.09.20.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @karantino, а может нужно меньше думать и лучше читать? Сомневаюсь, что решение с плёнкой настолько пожароопасное, что включено в СП 31-105-2002 в разделе фундаментов и пропущено в разделе пожарной безопасности.
  2. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Блин, она же песком должна быть присыпана. :hndshk:
  3. karantino
    karantino
    karantino
    Ох, друзья, за время стройки столько повидал, что совет выше СЕМЬ РАЗ ОТМЕРЯТЬ решил хранить поближе к сердцу, особенно после пропенивания ЭППС на днях)
  4. karantino
    karantino
    karantino
    Да присыпать не проблема, еще парит то, что буду как корова на льду из-за песка по пленке. Ну и надо сваи между собой проварить, и что бы по земле не валяться и простелить надо что-то, и пленку сваркой не сжечь.
    Может лучше рубероид?
  5. andrejandrej
    andrejandrej
    andrejandrej
    Так потом пленку бросить не вариант?
  6. karantino
    karantino
    karantino
    Выше спросил отредактировав, повторюсь — почему не рубероид? Как тут -
  7. andrejandrej
    andrejandrej
    andrejandrej
    Я ни разу не педагог. Кто сможет, тот ответит. Лыко, мочало...
  8. karantino
    karantino
    karantino
    по ходу вам надоел почемучка, ну, простите (
  9. karantino
    karantino
    karantino
    Андрей, вы все мне очень, реально очень помогли, спасибо огромное за потраченное время и м. б. нервы! Я понял в какую сторону копать.
  10. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Два аспекта: рубероид - такой же горючий, а ширина рулона - в районе метра, тогда как полиэтилен - трехметровой ширины: меньше перехлестов. Да, перехлесты полотна надо сантиметров 30-40 делать
    Скользко после присыпки - не будет. :) Для ползания на четвереньках - полезно купить наколенники для плиточников.
  11. Katera
    Katera
    Katera
    Руза
    Через пару лет выйдет продолжение
    " Ни вкоем случае не утепляйте цоколь при деревянном перекрытии"
  12. karantino
    karantino
    karantino
    Я понял принцип, отлично, все провисшие соединения сделаю.
    Думаю вы этот противовес имеете в виду. Как мне кажется, раз дом построен, почти полностью отделан, и живем мы с этим узлом 2 года, необходимо просто взять и сделать, для перестраховки, и особых расчетов делать необходимости нет.
    Если вас не затруднит, скажите, то что брус в трещинах вне узлов, стоит ли беспокоиться по этому поводу? Или удлинив пластины оголовков можно оставить брус в покое? Мне и самому страшно не хочется тащить под дом тяжеленный швеллер...
  13. karantino
    karantino
    karantino
    Не совсем въехал в юмор, вы имеете в виду то, что вам не нравится идея делать цоколь утепленным из-за проблем с появлением влаги? У меня сейчас дилемма, надо ли эту Урсу на цоколь брать, перед тем как зашить его ЦСП, или нет. Попытки найти ответ в определениях в интернетах и ютубе пока успехом не увенчались. Буду благодарен за пару тройку мыслей на этот счет!
  14. karantino
    karantino
    karantino
    Думаю пленку проклеить между собой самым дешевым армированным скотчем, чтобы контур был более целостным.
  15. Katera
    Katera
    Katera
    Руза
    Обратите внимание на эти сообщения. В них весь смысл.
