Как снизить шум от теплового насоса?
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем agent3377, 30.09.20.
  1. zluck1
    zluck1
    zluck1
    Моё мнение что свой дом место более тихое чем квартира в городе по внешнему и внутреннему шуму, и шумоизоляция стен и перекрытий хуже чем в многоэтажках, поэтому шум от ТН более заметен.
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    У меня компрессор расположен на улице, шум не мешает. Хотя слышу тиканье часов в соседней комнате
  3. agent3377
    agent3377
    agent3377
    Видимо шум от работы ТН это то, что я не учел при выборе подобной системы
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Вариант тихоня.
    суть простая - компрессор качественный, на заводе нормируется шум.
    и использование на пониженных оборотах 90 процентов времени https://yadi.sk/i/iiGwg_OSidm7Pw
    народ предпочитает отдать лишние 30 тыр и не парится.
    также, гораздо меньше шумит тот же компрессор на пропане.
    на 410 и 32 шумные - разница давлений большая.
    еще есть вариант - поставить глушитель на выхлоп. Но это уже можно легко выкинуть деньги на ветер...
  5. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Ага, ещё 30000₽ на крантики! :) Пару 11/2", 4шт 11/4", 6 шт 1", плюс фильтр косой сгоны, отводы ещё полтосик так как ТН требует больших диаметров! И вся икономия в трубу! ;):) это я только по горячей стороне прикинул! И это с моими безумными скидками на качественную запорную арматуру по цене валтека. :);):)
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Кардинально решит проблему вынос ТН из помещения, например в отдельно стоящую котельную или подвал.
  7. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Да все мы с чего-то начинали.
    У Копеланда есть штатный шумозащитный жакет. То есть ничего плохого с его использованием не станет. Компрессор охлаждается фреоном. Единственное, их оригинальный жакет 80-120 евро денег. Лучше самому обматать, да и лучше получится. Например, голова компрессора издаёт больше шума, следовательно на неё можно намотать и три слоя.
    Изолятор стенок у вас это практически не о чём. У моего минераловатные плиты от глушителей вентсистем 30мм, и то толку от них не много. Ставите на стенки по максимому.
    Если и этого будет мало, а мало будет, засыпьте просто валом какого пористого материала во всё свободное внутреннее пространство корпуса.
    Вот тогда-то и появятся фантомные шумы, в голове, вывести которые вообще не удастся. :)
    А так да, шумно это всё. У себя даже цыркуляционный насос такой же слышу. Обмотал его войлоком тоже. Но слышу всё равно со второго этажа из гаража.
  8. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Мой вариант, на трубах полтос похерил.
  9. ketsrk
    ketsrk
    ketsrk
    Московская область
    У меня в плане дома была вначале небольшая котельная, но мне тогда много важнее показалась гардеробная, я ее этим и заняла. В итоге потом все пришлось селить через стенку дома в гараже и его утеплять.
    Мой ТН не мощный и тихо работает, но думаю в доме я бы его тоже слышала.
  10. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    В новом частотнике предусмотрел две байпас релюхи, чтоб электромотор плавно разгонялся от частотника и набирая разгон более 45 Гц быстро переключался напрямую в электросеть. Стало работать заметно тише, меньше стало этого противного шелеста (высокочастотного писка) инвертора и без инвертора мотор будучи напрямую в электросети меньше гудит, так как меньше скольжение ротора электромотора в магнитном поле.
  11. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Да... И еще эта инверторная приблуда стала меньше жрать дополнительной эл. энергии на преобразование, так как не всегда нужна частота ниже 50 Гц и инвертор при этом не работает не жрет дополнительно энергию.
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Большой диаметр и производитель высокого класса)
    P. S. Ради испытаний гибрида закопал геоконтур, похоронил 30-ку, ещё 10 на глицериновый теплоноситель. После прошлой теплой зимы окупаемость гибрида десятки лет, а танцев с трубами вокруг вагон и маленькая тележка. Добавил второй внешний блок. Может мой опыт тебя утешит)
  13. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Отож...:(
  14. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Не сыпь соль на раны! Они ..ля кровоточат! :);):)
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Тебе же вроде подарили тепловой насос? !
