1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 33
Из старья - конфетку, или Вторая жизнь вещей
Тема в разделе "Рукоделие", создана пользователем Дима Данилов, 08.05.07.
  1. nzinger
    nzinger
    nzinger
    Киров
    Конечно! Все очень просто. Измерила высоту и ширину машинки. Сделала выкройку боковинок из бумаги и выпилила их из 10мм фанеры (можно и из доски широкой). Спил боковинок тщательно вышкурила, так как к ним предстояло приклеить бамбуковое полотно. Затем просто путем примерки на боковины отмерила бамбуковое полотно только в длину (по ширине трогать не стала, оставила магазинскую ширину полотна 45 см.) Затем разложила на ровной поверхности полотно и в два этапа приклеила к краям полотна боковины, т. е. сначала одну сторону боковинок (их при этом пришлось немного подпирать, чтоб не упали пока не схватился клей). Затем верх и вторую сторону боковинок. Клей использовала "Титан". Затем, оставив изделие на боку, положила сверху по паре книг для груза и оставила просыхать на сутки. После этого приклеила ручку, также сделанную из бамбука. Ну и потом приклеила маленький декоративный элемент из салфетки, которую использовала ранее, для декупажа столешницы компьютерного столика. Одевается на машинку просто сверху) Вот еще вид чехла сбоку... IMG_2323 — копия.JPG
  2. Ovenka
    Ovenka
    Алла
    Ovenka
    Алла
    Покажу переделанный стол, был подобран выброшенным кем то из соседей в СНТ. Столешницу пришлось выбросить сразу, нога от стола была очищена, ошкурена и склеена в некоторых местах. Вот что получилось.
  3. Галушенька
    Галушенька
    я обзавелась своей темой :)
    Галушенька
    Давно уже пользуюсь освежителями воздуха от Frosch. Как-то присмотрелась к бутылочкам с содержимым, форма показалась интересной. Небольшое преображение, и вот уже готовы подсвечники (подставочка сделана из гипса):
  4. Ирина5578
    Ирина5578
    Ирина5578
    Красиво! А кружавчики... как держат форму? Гипс, ПВА, лак?
  5. Галушенька
    Галушенька
    Галушенька
    Нет, нет! " Кружавчики" - это бывшее шейное украшение. Вот оно-то как раз к "старью" отношения не имеет: купила специально в магазине бижутерии Diva (см.фото), чтобы декорировать подсвечник. Разобрала на отдельные звенья, собрала так, как мне подсказало воображение, посадила на клей "Момент". Позже хотела сделать пару к этому подсвечнику, благо флаконов таких полно. Да уже нет таких колье в продаже (мое было белого металла. Есть только в золоте и в черном исполнении. Хотя можно и покрасить).
  6. Julia_77
    Julia_77
    Я не волшебник...
    Julia_77
    Я не волшебник...
    Киев
    лак должен быть на масляной основе. запах, конечно неприятный, но результат должен быть нормальным. акриловый лак ляжет на акриловую краску.
  7. ВетаЛана64
    ВетаЛана64
    Вся жизнь в цветах
    ВетаЛана64
    Вся жизнь в цветах
    Орск
    Я вроде бы уже писала, но повторюсь, по гуаши акриловый лак идет, Нужно разбавить в соотношении 1 к 1 с водой и из пульверизатора, хотя бы из садовой брызгалки пройти. Высохнет потом можно любым лаком, Вот пример, сами иероглифы покрашены гуашью, потом акрилом, потом цапон лаком
  8. Galinka-raz
    Galinka-raz
    Galinka-raz
    Кишинев
  9. Галушенька
    Галушенька
    Галушенька
    В ходе строительства дома остаются рулончики (бобины) от использованного малярного скотча. Решила, что такая штука тоже может пригодиться. Попробовала сделать шкатулочку. Для донышка и крышки использовала картон. На внутренние и наружные поверхности наносила акриловую шпаклевку. Внутри шкатулки поверхности отшлифовывала наждачной бумагой, снаружи прикладывала текстурный лист. На крышке рисунок нанесен с помощью трафарета,
  10. Леонид78
    Леонид78
    Леонид78
    Доброго времени суток. Случайно попала в руки шкатулка. Довольно старая, обшарпанная, расстресковшаяся, есть где приложить руки, но не в этом дело. Кто может примерно определить возраст изделия? Кто обычно делал такие шкатулки? Да и любая информация будет интересна
    Лака на шкатулке совсем мало, сошкуривается моментально.
    WP_20140204_011.jpg WP_20140204_002.jpg WP_20140204_003.jpg WP_20140204_004.jpg WP_20140204_005.jpg WP_20140204_006.jpg WP_20140204_007.jpg WP_20140204_008.jpg
  11. Sergeevna02
    Sergeevna02
    Sergeevna02
    Сибирь
    Из старого кошелька - новый, с помощью контуров Декола
  12. Sergeevna02
    Sergeevna02
    Sergeevna02
    Сибирь
    Еще немного о старых вещах. Свекрови сшила кошелёк - из СТАРЫХ, советских, кожаных (а кожа о-го-го) САПОГ, которые она отдала на дачу. :aga: Выкройку делала со своего кошелька, которому уже более 10 лет, (постом выше)
    И мужу чехол для телефона вышел :hello:
    Для украшения контура по ткани - Декола
    p. s. Извините за лого, это я темку веду на форуме в своем городе.
  13. ehidna
    ehidna
    ehidna
    Cheboksary
    А бусинки из чего?
  14. ehidna
    ehidna
    ehidna
    Cheboksary
    Чем красили сапожки? Красиво.
  15. Sergeevna02
    Sergeevna02
    Sergeevna02
    Сибирь
    По ткани расписываю точечной росписью, с помощью контуров по ткани фирмы Декола (на фото)
    Еще пример...роспись на готовом чехле для телефона из дермантина (или неизвестнокакого материала) :faq:
