1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 33
Из старья - конфетку, или Вторая жизнь вещей
Тема в разделе "Рукоделие", создана пользователем Дима Данилов, 08.05.07.
  1. садина
    садина
    садина
    Челябинск
    Хочу показать сундук, найденный там же где и кресло, но еще в то лето. Видно, что сделан своими руками старый, но очень добротный, еще сто лет проживет, не смогла пройти мимо, кто-то ведь старался, делал. Обновила в технике декупаж. WP_002245.jpg
  2. Дима Данилов
    Дима Данилов
    Дима Данилов
    Чудесно смотрится! Однако, теперь придется пылесосить, а между потолком и покрывалами могут завестись всякие мошки и прочая братия, т. к. герметичности нет. :|:
  3. Акулина
    Акулина
    Sapienti sat
    Акулина
    Sapienti sat
    Опорный край державы
  4. Elена 2013
    Elена 2013
    Elена 2013
    Ну, разве тут есть варианты. Обивочку поменять и паралон, если нужно тоже - и будет вам счастье. А креслица эти очень удобные, мне кажется стоит повозиться. ;)
  5. Земляничка
    Земляничка
    Земляничка
    Иваново
    @Акулина, я на даче такие кресла ободрала всю обивку, весь паралон, очень нелегко кстати он снимался, шкурила, теперь у меня остался только пластиковый каркас, т. к стоят на улице хочу оставить без обивки. Подскажите кто -нибудь а можно их покрасить краской из балончика, и как предварительно обработать пластик?
  6. Акулина
    Акулина
    Sapienti sat
    Акулина
    Sapienti sat
    @Земляничка, пластик лучше зачистить шкуркой перед покраской
    А у меня скелеты металлические
  7. Дима Данилов
    Дима Данилов
    Дима Данилов
  8. Галушенька
    Галушенька
    я обзавелась своей темой :)
    Галушенька
    Обивку снимать аккуратненько, насколько это влзможно. По ней раскроить новую. Поролон удалить, купить новый, думаю, не толще 500мм, раскроить, приклеить на ПВА. Верх крепить мебельным степлером. Ну, и ноги освежить красочкой, предварительно зашкурив старую поверхность. Повозитесь, Юля, думаю, кресла могут еще послужить и Вас порадовать.
  9. Акулина
    Акулина
    Sapienti sat
    Акулина
    Sapienti sat
    @Галушенька, попробую, ни когда мебель не реставрировала, но кресла действительно очень удобные
  10. Elена 2013
    Elена 2013
    Elена 2013
    А я думала, что такие только на металлическом каркасе бывают! :faq:
    Мне кажется степлером не выйдет. Чехол весь сшить на машинке, используя старую обивку как выкройку, низ оставить не зашитым. Одеть на кресло, и низ уже ручками иголочкой прямо на нем вручную подшить:victory:.
  11. ElfHouse
    ElfHouse
    ElfHouse
    Тула
    Сначала надо полностью очистить. Затем посмотреть и понять куда хотите применить. А уже от этого отталкиваться - опять фигню из поролона, или можно вагонкой для терассы, или металл красиво покрасить и может что то еще добавить, или можно какой-нибудь оригинальный матерал (я как как то из пробок от вина сделала).
  12. садина
    садина
    садина
    Челябинск
    У нас на Урале летний сезон такой короткий, а зимы такие холодные, что просто никто не успеет завестись.
    А дом такой старый, что пыль мы просто шваброй стряхиваем, и мечтаем построить новый:)].
  13. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Для кресла качалки главное сделать полозья качения. Я вижу два способа.
    Способ 1. Найти иву диаметром ствола 25-30мм, длиной метра полтора каждую (возможно и меньше это на глаз). Иву окоряем. Оставляем сушиться. Через пару месяцев берём ивовые палки и опускаем в ванну с горячей водой на 1,5-2 часа (главное чтобы она не плавала, а была прижата ко дну). Она распариться. Потом мы её гнём (это отдельный разговор). Стягиваем верёвкой как лук для стрельбы и сушим. Потом прикручиваем к ножкам. (прикручивание тоже отдельная тема-можно обсудить).
    Способ 2. Берём доску-шириной 200мм. И выпиливаем из неё полукруглые (ну почти полукруг) дуги. Их крепим к ножкам.
    Не сильно сложное занятие, но требует терпения.
    Удачи.
  14. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Берёте кусок чистого стекла. Наносите на него кистью гуашь. Это всё высыхает. Ножом счищаете гуашь, получаем красящий пигмент-порошок. Добавляем порошок в акриловый лак, размешиваем и им красим.
  15. садина
    садина
    садина
    Челябинск
    Еще один шкафчик переделала из старой мебели, что осталась при покупке сада. WP_002216.jpg было WP_002314.jpg стало
