1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 33
Из старья - конфетку, или Вторая жизнь вещей
Тема в разделе "Рукоделие", создана пользователем Дима Данилов, 08.05.07.
  1. Smokowniza
    Smokowniza
    Smokowniza
    Когда приятельница увидела хохломское панно, пожалела, что ей эта идея не пришла в голову...
    Моя фолк-кухня:
  2. Elена 2013
    Elена 2013
    Elена 2013
    Здравствуйте! Наконец-то появилось свободное время, вот - результат последнего рукоблудства. "Старье" находится внутри камешков - это старое детское верблюжье одеялко, порезанное на кусочки, протертые до дыр шерстяные носки, остатки шерстяных ниток и старенькие шарфики. Шерсти для валяния ушло очень немного, только сверху.
    Будет коврик в туалет.
  3. Fail555
    Fail555
    Fail555
    Краснодар
  4. Леонид78
    Леонид78
    Леонид78
    Доброго времени суток. До изготовления своих шкатулок у меня руки не дойдут наверно до пенсии - времени катастрофически не хватает, в работе дореволюционный чайный столик, послевоенное кресло и в перспективе румынская стенка из массива дерева. Хочу все это привести в порядок.
    Сори, шкатулку так внутри бархатом не оббил, но обещаю :)
  5. Smokowniza
    Smokowniza
    Smokowniza
    По моему, прелестная картинка...
  6. Пергидроль
    Пергидроль
    Пергидроль
    Псков
    Вместо лески использовала канц скрепки. Повесила на сетку в открытой беседке. Очень красиво переливаются на солнце.
  7. Пчелка
    Пчелка
    Всё на лету....
    Пчелка
    Всё на лету....
    Если завтра гости, а мангала нет! :ogo: :aga:
  8. Пергидроль
    Пергидроль
    Пергидроль
    Псков
    Сундучок из коробки для обуви.
  9. CherryGarden
    CherryGarden
    CherryGarden
    Малоярославец
    Нашел в интернетах вот такие часы из ДВД-диска и решил сделать сам. На самом деле часы можно сделать практически из всего, в чем можно проделать дырку под штуцер часового механизма. На найденном фото в качестве часов использован готовый будильник с маленькими стрелками. Я решил купить готовый набор для настенных часов.
    Чтобы приготовить ИТ-часы понадобится:
    часовой механизм
    циферблат
    ДВД-диск
    клавиатура
    балоны с оранжевой и зеленой краской
    гибкая клейкая лента
    Для начала надо декорировать циферблат. Я решил имитировать печатную плату. Красим циферблат в оранжевый цвет - это будут медные токопроводящие дорожки. Когда краска высохнет, липкой лентой "рисуем" эти самые дорожки. С помощью круглых наклеек можно сделать контактные точки. Поверх всего этого красим зеленым - это изолирующий лак. Когда краска высохнет, снимаем ленту и получаем печатную плату. Ну или что-то типа неё.
    В центр приклеиваем ДВД-диск. Вставляем часовой механизм, прикрепляем стрелки.
    Из клавиатуры выковыриваем функциональные клавиши - их ровно 12. Это судьба. Приклеиваем клавиши на циферблат термоклеем. Чтобы ровно распределить цифры лучше заранее разметить циферблат. Я просто крутил часы и приклеивал кнопки напротив часовой стрелки. Получилось не ровно.
    Вставляем батарейку - часы готовы.
  10. CherryGarden
    CherryGarden
    CherryGarden
    Малоярославец
    Нашел в интернете вот такую поделку из лампы накаливания и решил воспроизвести.
    Чтобы приготовить лампу из лампы понадобится:
    Лампа накаливания прозрачная, 60W
    Кусок натуральной хлопчатобумажной веревки, а лучше настоящий фитиль
    Коннектор для ТВ-антенны
    Подходящая по размеру коннектора шайба
    Масло, лучше специальное для ламп
    Кусок проволоки 2.5-3.5 мм в сечении
    Самое главное - выпотрошить лампочку. Как это делается описано в предыдущем посте. Если кратко, то нужно все вынуть через цоколь, аккуратно его расковыряв.
    Дальше все просто. Шайбу надеваем на коннектор и приклеиваем. В коннектор вставляем фитиль. Заливаем в лампочку масло. Опускаем фитиль. Фитиль должен пропитаться маслом. Из проволоки делаем подставку. Можно поджигать.
    Грушевидная форма лампочки не самая подходящая для масляной лампы. Обычно они сплюснутые чтобы масло было как можно ближе к верхнему концу фитиля. Поэтому лампочку имеет смысл наклонить.
    Обычная веревка в качестве фитиля слишком рыхлая. Лучше найти настоящий фитиль. Растительное масло горит, но сильно коптит и слишком тяжелое - плохо поднимается по фитилю.
    Но в принципе лампа работает. Хотя лучше смотрится в виде декоративного элемента на полке.
    Как разобрать лампочку
  11. sirgreener
    sirgreener
    sirgreener
    А чем обклеивали, если не секрет? И не могли бы описать методику изготовления крышки такой формы. Заранее спасибо! :)
  12. Пергидроль
    Пергидроль
    Пергидроль
    Псков
    Обклеила коробку тканью. Коробка была с откидной крышкой и я ее просто скрутила. А боковины дополнила и заклеила на ПВА при помощи того же материала. Держит крепко.
  13. Smokowniza
    Smokowniza
    Smokowniza
    @sirgreener, а я между прочим, между делом подумываю, как обыграть спинку от этого стульчика, может быть, угловая вешалочка или еще что, ведь она тоже интересная, не хочется, чтобы пропадала без дела... IMG_20150318_132026.jpg
  14. chugenenko
    chugenenko
    chugenenko
    Рязань
    Ну, покажу и я свои переделки:) Если что загружу не так, прошу прощения, второй день пишу на форуме:) Дочке очень хотелось камин, но в связи с нехваткой места для настоящего, пришлось сделать так. Это фальш- камин из пустых офисных коробок для бумаги, гофрокартона и пенопластовых молдингов 20140405_201330.jpg Так как мое хобби - плетение из бумажной лозы, вопрос, из чего сделать решетку, даже не возникал:) Трубочки бумажные, покрашенные черной гуашью и покрытые лаком. 20140405_184638.jpg Готовый камин покрыла акриловой краской. Узор наносила серебряной краской через трафарет. Кирпичики тоже из гофрокартона, обклеенного салфетками на клей ПВА. 20140405_201107.jpg А это уже на своем законном месте, в дочкиной комнате на даче:) 20140603_184155.jpg
  15. chugenenko
    chugenenko
    chugenenko
    Рязань
    Комод, кстати, тоже переделан из жуткого коричнево-черного, местами плесневелого монстра. Почистила, муж пошкурил, и покрыла сверху той же белой акриловой краской и лаком.
