F Как контролировать и принимать работу электриков?
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Svetkor, 30.09.20.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Автоматы до 3-х Ампера на перегрузку я проверяю с помощью регулируемого генератора постоянного тока. Также их легко проверить на КЗ при почти любой нормальной схеме включения.
    Хотя, всегда надо помнить, что время срабатывания автоматов разных номиналов при КЗ может быть почти одинаковым:).
    Автоматы на 6-16 и больше Ампер, конечно, можно проверять на КЗ, но только - с правильной и удобной схемой. На перегрузку - сложно, навряд ли.
    УЗО проверяются кнопкой "Тест".
    Реле контроля напряжения я проверяю с помощью ЛАТРа.
    Реле приоритета обычно ставят к мощным нагрузкам. Вот них же и проверяем, устанавливая соответствующие параметры, как на реле, так у нагрузок.
    УЗИПы просто не проверить не получится, хотя некоторые варисторы и разрядники можно "кое-как" проверять, но надо хорошо понимать как они работают и иметь правильную схему проверки. А если плохо понимать, то получится разрушающий контроль:).
    Все проверки, кроме УЗО предполагают определённую квалификацию.
    Ну, и, как я выше уже писал, для проверки розеток можно применять "Тестер розеток и УЗО M6860".
  2. muai2
    muai2
    muai2
    а вы в курсях что автоматы стандартных серий не предназначены для постоянки и ваша проверка ни о чем?
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  4. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Мусью, пардон де муа, что влезаю, а она вообще нужна, такая проверка?
    Если не верим производителю модульки, то почему верим лаборатории? А вдруг там ничего не сделают и скажут что всё хорошо?
    В случае острой паранойи, проще плавкие вставки дома поставить вместо автоматов, без всякой лаборатории отработают.
    П. С. помню, ложусь я под нож, к хирургу, с местным наркозом. Дрожу и спрашиваю -"доктор, а Вы точно всё правильно сделаете?".
    А он так ухмыльнулся и говорит -"тебя за 15 минут от опухоли избавить? Или на пару часов врачебных баек поболтать?".
    Ну я и расслабился, циники, самые надёжные ребята:|:
  5. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    вообще-то проверка модульки в электролаборатории, а также проверка сопротивления изоляции кабелей и сопротивление заземления - это, как бы, хороший тон при электромонтаже, просто с частниками такое пропускают
    Те же шнайдер или абб - один раз из 100 да попадутся бракованные
  6. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    Нанимаете электролабораторию, даёте задание провести комплекс прёмочных проверок и испытаний... Оплачиваете их работу, получаете на руки акты и протоколы с результатами выполненных проверок и испытаний... Делаете выводы. вуаля!
    п. с. Вопрос в другом: согласитесь ли вы оплачивать услуги лаборатории? Они не дешевы. Но, если заказчик не специалист и сам не разбирается в электротехнике, то вариантов у него не много.
