Покритикуйте проект каркасника
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Tousy, 30.09.20.
  1. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    По какой причине? Это общий гардероб? Так себе идея если честно.
    По размерам гардероба и размещению в нем систем хранения.
    У вас сейчас где то 1.6х3 метра. Система хранения по одной стороне, то есть 3 м. п.
    Если взять такой же размер, и сделать вход посредине по длинной стороне и сделать ее проходной, то получим вот такую систему хранения
    В торцах синим - глубокая система хранения глубиной 600. По 1.6 м с каждой стороны. Получаем 3.2 п. м. Зеленым - стеллажи глубиной 350 или 400 мм. Они будут где то по 1 метру. Итого еще 2 п. м.
    Сравните ваши 3 м. п. и 5.2 м. п. Где вместимость больше при таком же размере помещения?
    По маминой комнате и гардеробной, можно и вот так сделать
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Tousy, у поляков дом шириной 7.5 м и пристройка к нему. У Вас дом шириной 12 м. А дерево оно такое, что хорошо работает до некоторой относительно небольшой границы (и в частности для стропильной системы без особых изысков именно 7 м эта грань), за пределами которых решения из дерева есть, но стоимость их реализации быстро становится астрономической.
  3. Tousy
    Tousy
    Tousy
    Справедливое замечание. Не приходило в голову, что гостей можно класть спать вне спален :|: Вы мне открыли этот мир. Живем! :victory:
    Вы про потолок? Ну вот у меня как раз был вопрос, делать ли просто холодный чердак пустой или второй свет и частичное перекрытие с небольшой эксплуатируемой зоной, типа игровая + спальное место на всякий случай. Не пойму как это отразится на итоговой смете.
    Ответила другому человеку вместо вас. Так вот, повторюсь уже адресно - посмотрела бегло и это первый случай, когда мне не захотелось сразу закрыть планировку. Посмотрю внимательнее, когда будет время, спасибо!
    Вы профессиональный архитектор?
  4. Tousy
    Tousy
    Tousy
    Спасибо за ваш ответ. Это важное замечание, будем думать.
  5. Tousy
    Tousy
    Tousy
    Надо же, как ларчик просто открывался... Гениально, спасибо! Этот вариант мне очень нравится. И спасибо за расчеты, я гуманитарий, с цифрами и погонными метрами у меня сложные отношения :)
  6. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Из маминой комнаты еще и на террасу можно выход сделать при желании
  7. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Предлагаю посмотреть вот такой вариант
    Спальни на трех детей. Отдельный родительский санузел, отдельный кабинет.
    Можно кабинет разделить на гардероб и комнату для мамы с входом из спальни, а папин кабинет сделать вместо одной из детских
    Есть другие вариации этой планировки
    В этих планировках 5 комнат и при этом все это на площади 118-120 м2
  8. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    @Tousy, Если замечание о ширине дома и стоимости перекрытия и крыши для вас таки важно. То давайте начнем хотя бы с бюджета. У вас вес проекты домов под 180 квадратов на сегодня построить 1 м2 стоит 50 тыс рублей итого дачка получается под 9 млн. Если ее в межсезонье не отапливать и в будущем не использовать под ПМЖ. сделать меньше утепление более бюджетный ремонт и т. д. то можно ужаться до 7 млн. Если сумма вас устраивает то можно оптимизировать планировку дальше если в бюджет не влазим то нужно искать более компактную планировку. На 3-4 человек 120 м2 даже для ПМЖ достаточно а это экономия 3 млн.
