Protherm Ckat 14, ПЗА и ZONT
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Iljaoff, 30.09.20.
  1. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Заданную (расчетную) Ттн подбирает автоматика зонта по графику. Вы можете ее скорректировать выбрав ПИД-регулирование. В этом случае задействуется еще датчик комнатной Т (воздуха), и график строится относительно уличной и комнатной температур (что-то вроде автоадапта)...
  2. Iljaoff
    Iljaoff
    Iljaoff
  3. Iljaoff
    Iljaoff
    Iljaoff
    Может я не могу это сделать потому что у меня цифровая шина ?
    В режиме ПИД регулирования достигается более точная установка регулируемой температуры теплоносителя.
    Функция актуальна для термостатов, управляющих котлом в релейном режиме. При управлении котлом по цифровой шине, режим ПИД регулирования установлен по умолчанию.
  4. aka_dp
    aka_dp
    aka_dp
    Добрый день. Необходимо настроить работу термостата таким образом, чтобы он работал по радиодатчику температуры воздуха (с режимом ПЗА), но при этом не опускал температуру воды, снимаемую с теплоносителя, скажем в 25 градусов. Пороги температур в интерфейсе выставил от 25 до 75 градусов (в разделе Цифровая шина). Но котел все равно спокойно опускает фактическую температуру воды меньше заданной и модуляция котла не включается. Котел Protherm 28KE. Какие еще причины могут быть? Постоянная минимальная температура воды необходима для поддержания теплых полов теплыми независимо от радиодатчика температуры воздуха.
  5. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Тогда получается, что у вас уже включен этот режим (ПИД). Не забудьте указать уличную и Ттн - из цифровой шины... Я уже почти год не работал с этими термостатами (в основном приборы от Н-1000 и выше), поэтому детально не подскажу по настройкам (и поэкспериментировать то не на чем). Попробуйте разработчиков попинать...
  6. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Где-то в настройках косяк...
  7. Jatracer
    Jatracer
    Jatracer
    Добрый вечер.
    Сегодня вдруг Zont выдал вот такую кривую
    что с ним могло случиться?
    Сейчас у меня на весь первый отопительный сезон надо не превышать 18 градусов. А тут зонт выдал до 22,1
  8. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Jatracer, где у вас стоит комнатный датчик? Может есть сторонний источник тепла?
  9. Jatracer
    Jatracer
    Jatracer
    Вынесен из котельной в коридор. Рядом даже радиатора ни одного нет
  10. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    В чем преимущество использования датчика наружной температуры вместо данных о погоде по местоположению через сервер Зонт с комплектом H1V-ebus
  11. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Тем, что вы получаете фактическую уличную Т, а не среднепотолочную с сервера. И если что-то случится с сервером или со связью с ним, то котел не будет жарить на полную, потеряв часть вводной информации...
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Если сервер выдал вам информацию о реальной уличной температуре рядом именно с вашим домом, то ни в чём.
  13. Panicin
    Panicin
    Panicin
    Здравствуйте.
    Пока только закупаю оборудование для отопления загородного дома
    Подскажите модель zonta для управления электрическим котлом proterm скат 12 КЕ /14, 12 кВт
  14. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Любая из имеющихся на рынке...
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Zont не зависит от мощности котла.
    Модель Zont'a выбирается по функциональным возможностям.
    Если хотите управлять только отоплением - это одна модель.
    Если хотите еще и автополивом на огороде управлять - это другая.
