Protherm Ckat 14, ПЗА и ZONT
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Iljaoff, 30.09.20.
  1. Andris1963
    Andris1963
    Andris1963
    Всем Здравствуйте! Хочу поставить Протерм Скат 9 КЕ 14. Подойдет ли в качестве управления этот терморегулятор с Али. WiFi в доме есть. Как ее подключать по eBus ? Не судите строго я в этом деле новичок.https://aliexpress.ru/item/32830410437.html?spm=a2g0o.cart.0.0.6a603c00vKNzEr&mp=1&_ga=2.25668733.1782876237.1629917942-205128288.1592939669&_gac=1.225975656.1628711117.Cj0KCQjw6s2IBhCnARIsAP8RfAgsUQdEwgatCelJ2HjpK9Y4-jD26tMF5uZC_Bz8E_3957ODAMlR064aArhREALw_wcB
  2. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Никак...
  3. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Я поставил отдельный датчик температуры на улице с северной стороны, подключил его именно к ZONT вместе с датчиками температуры воздуха в котельной и гостиной.
    В режиме ПЗА надо выбрать датчик уличный или из цифровой шины?
    Также подключил датчик на подачу и обратку но их не выбирал в поле теплоноситель.
    Как сделать максимально корректно в этом меню, чтобы работало ПЗА?
  4. Vadgr1
    Vadgr1
    Vadgr1
    Proterm скат 12, старого образца, без е-шины
    Zont smart 2.0
    Датчик Т воздуха два датчика, на потолке 1 и 2 этажа и на трубе подачи, Т улицы с сервера
    Включаю ПЗА, кривая #18
    Дом 2 этажа, 1й брус +вата, строй каркас.
    На первом этаже 3 огромных окна.
    Ввбег насоса по умолчанию 10 мин.
    А инструкции к ПЗА написано, что достоинство пза в том что т радиатором постоянная.
    Однако после достижения Т по датчику, это при Т носителя 35-40 гр, котёл отключается, а через 10 мин и насос и радиатоы холодные до следующего включения, а в этом время с окон чувствуется охлождение. При этом у потолка держится 22 гр по датчику.
    Пробовал гистерезис на 2 поставить, сильно не поменялось.
    Что делаю не так и как нстроить эту постоянную Т радиаторов?
  5. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Оставьте регулирование только по ПЗА, и опытным путем подберите требуемую кривую...
  6. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Регулирование в режимах термостата по умолчанию или по датчику воздуха?
    У меня тёплые полы, и гистерезис 0,5 градуса.
    На батареях не знаю.
  7. Vadgr1
    Vadgr1
    Vadgr1
    Пока нашёл косяк монтажников. Датчики т воздуха стоят на потолке. Хоть он и не высокий 245, но погрешность явная. Попробуют перенести датчик. Его как правильно вешать? 1.2-1.5 метра от пола?
  8. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Рулите пза по температуре радиаторов, а не по температуре в помещении.
  9. Vadgr1
    Vadgr1
    Vadgr1
    Как это возможно сделать?
  10. Vadgr1
    Vadgr1
    Vadgr1
    Регулировка стоит по ПИД
    Написано что для снижения тактования выставить интервал работы котла.
    По умолчанию 5 мин.
    Как это сделать?
  11. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Поставьте регулировку только по ПЗА, и интервал от выключения до включения минимум 10 минут...
  12. Vadgr1
    Vadgr1
    Vadgr1
    Я не точно написал.)
    ПЗА включён.
    В режиме термостата стоит по ПИД (там или это или по воздуху) но как понимаю если включён пза, то это не важно.
    Изменил на 10 мин.
    По датчикам. Не первом этаже повесил на 1.2 м от пола. Но честно не увидел большой разницы. Уезжал на два дня, дом остыл до 16 гр. С небольшой разницей оба датчика показывали одинаково.
    Сейчас вскочил на 22 нагрев. Разница между ними 0.5 гр С.
  13. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Кстати, у смарт 2.0 убрали настройку этих интервалов вообще. Пытаюсь убедить разработчиков добавить.
  14. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Уберите датчики температуры вообще из регулирования, пусть только показывают Твозд., но не влияют на работу системы, тогда котел должен работать только по погоде, без учета показаний датчиков.
  15. Vadgr1
    Vadgr1
    Vadgr1
    Позвольте узнать, каким образом?
    Для работы ПЗА должен твть назначен датчик регулирования (воздух), так же как носителя и погоды.
    Какой смысл в термостате, еслион не будет регулировать по т помещения?
    В смарт 2.0 есть функция интервала включения и работы.
