Protherm Ckat 14, ПЗА и ZONT
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Iljaoff, 30.09.20.
  1. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Руками, в настройках прибора...
    Для работы ПЗА нужны только уличная температура и Ттн...
    Вы со своими хотелками определитесь сначала как-нибудь: нужны вам постоянно теплые радиаторы или нет...
    Не поверите, но Т в помещении можно по разному поддерживать...
  2. Vadgr1
    Vadgr1
    Vadgr1
    Убрал датчики воздуха, как вы сказали.
    Т воздуха упала до 21, на трубе после кота 31
    Котёл на нагрев и не запустился. Пза стоит кривая #18
    Что не так? Ждать когда дом до 15 остынет?
  3. Vadgr1
    Vadgr1
    Vadgr1
    Прошло 4 часа. Котёл с отключены датчиком Т воздуха не запустился...
  4. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Надо выбег насоса в котле настроить минут на 10-15 хотя бы. Это делается через меню самого котла. Иначе у вас вода в СО не будет перемешиваться, и зонт не узнает, что на дальних радиаторах она уже холодная.
  5. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    В настройках датчиков и режима что стоит? Скрин выложите...
  6. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Вот график и настройки Ската в комплекте с Н-1V. Все строго по погоде работает...
  7. Vadgr1
    Vadgr1
    Vadgr1
    Выбег в настройках 01 - 10 мин. Я пробовал ставить больше 25мин или работает постоянно, но зонт не включает нагрев пока Т воздуха не упадёт на 0.5 от заданной. это в принципе логично, ведь он достиг заданной температуры.
  8. Vadgr1
    Vadgr1
    Vadgr1
    Вот мои настройки
  9. Vadgr1
    Vadgr1
    Vadgr1
    если пробую убрать все датчики Т как у вас на скрине. не дает охранить пишет что для использования ПЗА необходимо назначить либо датчик воздуха либо носителя.
    вот мой график видно, что греет скачками.
    сейчас в принципе тело, после того как опустил датчик воздха на стену.
    но не вредно ли для тенов, частый откл\вкл?
  10. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Укажите датчик Ттн еще (у меня из цифровой шины берет). Убираете только датчик комнатной Твозд. И мощность котла понизьте на минимум для межсезонья (там черненькие кнопочки есть - оставьте только первую включенную).
  11. Vadgr1
    Vadgr1
    Vadgr1
    Я выше писал, что вчера так сделал (кроме мощности) и котёл за 4 часа не запустился, только когда подключил обратно Т воздуха.
    Черных кнопочек нет) мощность могу снизить белыми) до 2, это минимум.
    А что с выбегом? Может его включить на РЕ?
  12. gizmonder
    gizmonder
    gizmonder
    Minsk, Belarus
    Аналогичная проблема. Zone H1V+ и E-Bus адаптер и котел Protherm Скат Ray.
    Котел просто не стартует. Уже пробовал и по ПЗА и без и вручную постоянную температуру. По нулям. Котел показывает заданную температуру на панели, но ТЭНы не включаются и со временем останавливается насос.
    Уже начинаю грешить на неисправность E-Bus адаптера либо H1V
  13. MasterFlash
    MasterFlash
    MasterFlash
    на стену, где проходная зона будет лучше и высота 150-170см
