Текущие вопросы по полам по грунту - 3
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем kamionsklad, 10.09.20.
  1. Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Ростов-на-Дону
    В моем случае, мне кажется, ещё до бетононасоса могут быть проблемы. В 0 градусов по цельсию PEX трубу сложновато будет гнуть, и если вязать её не к параллельной проволоке сетки, зафиксируется ли она?
    Замучил меня этот песок. Производительность выравнивания 10 квадратов в час, быстрее не получается.
    Всем большое спасибо за подсказки!
  2. ra0sfc
    ra0sfc
    ra0sfc
    Рус
    Одно не пойму, как утеплитель фиксировать собираетесь? Он под ногами гулять будет, а ведь нужно будет на утеплитель ещё и маяки жёстко установить.
    У себя делал черновую стяжку, что очень облегчило крепление утеплителя на грибы и дало полную жесткость маякам, саморезы маяков выкручивались прямо в тело распирающего гвоздя гриба.
  3. al185
    al185
    al185
    клипсы - лишние...
    и это лечится факом... вместо писать полезнее читать... хотя увы, читателя тут похоже ни единого... одних мазохистов вижу...
  4. Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Ростов-на-Дону
    Пенопласт крепить не буду, пусть гуляет. А по маякам ещё подумаю, возможно хватит и стеновых. Если не ошибаюсь, где-то в ФАКе @al185 писал, что по ширине и 5 м за один проход заливают. Там ещё была леска, выпрыгивающая из бетона для контроля уровня. Как я понимаю, к такому маяку ещё приноровиться надо.
    Так что, @al185, ФАК читаем, труд Ваш даром не пропал. Большое спасибо! Там просто очень много информации, всё запомнить сложно.
  5. al185
    al185
    al185
    следует конспектировать...
    восстановил ссылки...
  6. vrn136rus
    vrn136rus
    vrn136rus
    Воронеж
    Всем привет. Подскажите, а в минусовую температуру (до -5 градусов) возможно сделать обратную засыпку (0,7м) и хорошо уплотнить песок для полов по грунту? Или возникнут какие то сложности? Сами полы буду делать весной
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @vrn136rus, Можно, только без проливки
  8. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Но без проливки по моему, будет хуже.
  9. Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Ростов-на-Дону
    Если трамбовать виброплитой, то проливать сильно не получится, увязнет (по крайней мере если песок мелкий, с крупным опыта не было). Но проливать и не требуется, плита и так утрамбует, лишь бы не совсем сухой песок был, иначе, опять же, будет зарываться.
    Но вот как оно будет трамбоваться в мороз сказать не могу.
    Я трамбовал 1 метр в 4 слоя, каждый слой по 3 прохода. За 1,5 года наверное ещё немного самоуплотнилось, хотя визуально не заметно, как было по срезу фундамента, так и осталось.
    Плита была 15 кН массой 85 кг. Почти 200 тонн песка (13 Камазов). Цифра на первый взгляд страшная, но за 2-е выходных в 2 каски раскидали, разровняли и утрамбовали. Из инструментов - 2 лопаты, грабли и виброплита.
  10. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    У меня виброплита послабее, засыпал около 10см песка, проходил на два раза, потом проливал, ещё два прохода. Песок не мелкий, после золотоискателей, промытый. Не зарывался, слой около 700 мм.
  11. Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Ростов-на-Дону
    Измерил реальную плотность пенопласта производства СтавПолистер. Я покупал много ПСБ-С-25Ф-лайт и несколько листов ППС-16Ф усилить локально пол в некоторых местах.
    Взвесил десяток листов. Реальная плотность ПСБ-С-25Ф-лайт от 11,6 до 14,2 кг/куб. На ощупь эта разница хорошо ощущается. ППС 16Ф взвесил 2 листа. Плотность 15,7-15,8.
  12. Elpiko
    Elpiko
    Elpiko
    МО
    Брал у Мосстрой 31 (МО) в прошлом году. Заказывал ППС17, по факту все были 16.3-16.5 кг/куб.
    Толщины 50 и 100 мм.
  13. Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Ростов-на-Дону
    Дошел до размотки трубы ТП. Понял, что без бухторазмотчика будет одно мучение. Думал в аренду взять, но беглый просмотр доски объявлений результата не дал. На скорую руку сварил из того, что было под рукой: ступица б/у (думал распилю, посмотрю дефекты подшипника, но не успел, пригодилась для дела), шпилька М10, арматура 14 мм, кусок трубы 60х60х3, садовый шланг. Ну и колеса в доме хранятся, далеко не пришлось идти.
    Работает почти отлично, надо было только длинее горизонтальные опорные стержни делать, витки трубы сваливаются вниз.
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Я в середину бухты ставил ведро с песком:)
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Кстати, стандартные размотчики допиливать надо - для больших бухт они неудобны, вертикальные ограничители коротковаты, середина провисает под весом бухты (надо подкладывать что-то)
    А размотчик можно попробовать купить на авито и потом также продать (с такером прокатывало)
    Или тупо берут офисное кресло старое)
