Текущие вопросы по полам по грунту - 3
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем kamionsklad, 10.09.20.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Так и делайте
  2. ra0sfc
    ra0sfc
    ra0sfc
    Рус
    У меня точно такая же схема фундамента, засыпка сделана выше ленты на 50-80мм, на ленту в местах где нет перегородок ложил ППС самой низкой плотности. В итоге никаких проблем не возникло.
  3. Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Ростов-на-Дону
    @ra0sfc, никакие разрезы не делали?
  4. ra0sfc
    ra0sfc
    ra0sfc
    Рус
    На черновой стяжке ничего не делал, на чистовой из за теплых полов делал в каждом проёме вставку из демпферной ленты
  5. Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Ростов-на-Дону
    Залились. Чуть позже поеду попробую затереть.
  6. Aklamela
    Aklamela
    Aklamela
    Пермь
    Добрый день.
    Кто-то сможет подсказать по вопросу?
    Есть монолитная плита. Планировалось укладка канализации, электрика. Далее пирог из керамзит, пеноплекс, теплый пол, стяжка.
    Строийка затянулась и строители предлагают во избежании большого количества воды: пеноплекс 2,5 листа и стяжка.
    Какие есть подводные камни в таком варианте?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Керамзит с какой целью ?
    пеноплекс 2.5 листа это как ?
  8. Aklamela
    Aklamela
    Aklamela
    Пермь
    Керамзит для заполнения пространства над плитой. В нем трубы разводки канализации и электрики. Без канальи грустно будет.
    Пеноплекс альтернатива керамзиту. Так как говорят много воды будет. Он на улице с осени у нас.
    Далее на пирог разводка тёплого пола, стяжка бетона, керамогранит.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не нужен керамзит, коммуникации можно в пеноплексе протянуть
    он дешевле пеноплекса но хуже по все показателям
  10. Aklamela
    Aklamela
    Aklamela
    Пермь
    пенополистирол экструдированный наверное хуже чем пеноплекс?
    Какие могут быть нюансы: промерзания, точка росы, прогревание нижнего слоя, подвижки материала и тд ? И надолго данного материала эксплуатация?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это одно и то же, первое - материал, а второе - фирма-производитель этого материала
    к производителю вопрос
  12. Aklamela
    Aklamela
    Aklamela
    Пермь
    Спасибо.
    Какой производитель лучше?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    разницы сильно нет, главное, чтобы производитель рекомендовал именно на пол укладку под стяжку
    дешманских нонеймов не берите
  14. Byte85
    Byte85
    Byte85
    Комсомольская 34
    Добрый день! Прошу помощи в решении вопроса.
    Имею 2-х этажный блочный дом на ленточном фундаменте примерно 1988 года постройки. В доме были сняты старые деревянные полы на балках, которые лежали на песке - засыпка 60-80см. Волнует вопрос с утрамбовкой песка перед возведение пирога пола по грунту. Песок засыпан скорее всего во время постройки дома. Вопрос: с годами песок дает усадку и надо ли его утрамбовывать? Если надо, то как это сделать? Сам песок рыхлый и мягкий, например, если лом (8 кг) с размаха засадить в песок, то он уходит до твердого грунта. Вижу только выход с полным вывозом песка и обратной засыпкой по 20см с трамбовкой. Как поступить?
  15. Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Ростов-на-Дону
    А какой песок? Если мелкий речной или карьерный мытый, то он не держит форму. Но это не означает, что он не подходит под пол по грунту, модуль упругости у него высокий. Я помню, как трамбовали мелкий мытый песок под подушку фундамента. Проехали раз 5 плитой, а если пяткой по нему ударить (тут на форуме рекомендуют такой тест), то ямы остаются. Просто в нем нет глинистых и пылеватых частиц, из за этого он не держит форму.
    А вы этот дом давно знаете? На сколько полы просели с момента постройки?
