Текущие вопросы по полам по грунту - 3
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем kamionsklad, 10.09.20.
  1. Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Ростов-на-Дону
    Вчера до пол четвертого ночи (или уже утра) затирал бетон. Потратил 7 часов на 100 кв. м.
    Сегодня поехал попробовать загладить. Но было уже поздно. Решил позатирать с водой с добавлением ПМД. Показалось слишком долго. Понял что еще одни 7 часов на корачках я не выдержу, потому что поспать толком не успел. Режил пройтись длинным шпателем на сдир. Получилось вполне нормально, под ламинат этого достаточно, а больше и не требуется. Двухметрового правила у меня нет, решил проверить отклонения 3 метровой проф. трубой из которой делал правило (трубы 60х30х3 2 шт. по 3 м на болтах). В самой широкой комнате если положить трубу поперек, то 3 мм сверло проходит ближе к середине. Видимо немного всё таки прогибалось правило. Если трубу вдоль комнаты положить то 3 мм сверло не лезет, а меньшим не пробовал. В комнатах поуже прогиба уже такого не было, зазоры меньше 3 мм. Разброс высоты пола на весь дом +/- 3—4 мм, не считая участков, где мешали трубы правилом протянуть, но там будет плитка, клеем выровняю.
    В общем, считаю, что результат достигнут.
    IMG_20221225_161952.jpg IMG_20221225_172049.jpg IMG_20221225_172426.jpg IMG_20221225_174558.jpg IMG_20221225_181544.jpg
    По самой заливке. Было 4 человека, 2 бетонщика, один просто помощник и я. Каждую комнату лили за 4 загрузки бетононасосом. Пока он качал, бетонщики растягивали бетон, а мы с помощником поднимали сетку. Потом я с бетонщиком тянули правило, первый раз в черновую, а затем на чистовую мелкими z-движениями (а крупными и не получится, правило от упора до упора ходит на 1-1,5 см). То, что лишнее бетононасос накачивал перетягивали в следующую комнату. Из последней комнаты пришлось выбросить в окно всего пару-тройку лопат бетона. По времени укладка бетона заняла 4 часа, причем пол часа второй миксер ждали.
  2. Byte85
    Byte85
    Byte85
    Комсомольская 34
    Скорее всего песок речной без примесей. К сожалению нет информации как сильно просели полы.
  3. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Кмк, за столько лет он плотнее не станет. то что сыпучий, хорошо, значит сухо.
  4. Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Ростов-на-Дону
    Думаю, можно не мучиться, и делать пол по этому песку. СП говорит, что самоуплотнение песка в худшем случае это 10 лет.
  5. Byte85
    Byte85
    Byte85
    Комсомольская 34
    Огромное спасибо за наводку, добрый человек! :super:
    Только вот в пункте 6.6.15 оговаривается, что при недостаточной несущей способности грунта предусмотреть, например, уплотнение трамбовкой...
    Наверное не буду
    Спасибо
  6. Byte85
    Byte85
    Byte85
    Комсомольская 34
  7. Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Ростов-на-Дону
    Я думаю это не тот случай. Нагрузка на грунт под полом низкая.
  8. ra0sfc
    ra0sfc
    ra0sfc
    Рус
    Если песок пересохший то может так показаться что он рыхлый. Но тромбовать его нужно будет все равно, так будет правильно. Увлажнять обязательно, но не мочить, именно увлажнять. А если мелким щебнем засыпать и проити тромбовкой то будет вообще супер.
  9. Byte85
    Byte85
    Byte85
    Комсомольская 34
  10. Byte85
    Byte85
    Byte85
    Комсомольская 34
    Первые 50 см песок рыхлый, глубже более плотный.
    Как по вашему, можно тромбовать сразу сверху?
  11. dwell
    dwell
    dwell
    Доброй ночи. У меня детский вопрос :) Какой песок лучше купить для отсыпки полов по грунту? Какая фракция?
  12. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Песок нужен который хорошо трамбуется.
    Но в то же время, чтобы влагу не напитывал, без содержания глины.
    Мне с одного и того, же карьера привезли три машины песка и весь разный.
    Первая машина с крупным круглым песком, который трамбовался плохо, но влагу не держал.
    А вот две машины с мелким песком, который трамбовался хорошо но с содержанием глины. Делал заезд этим песком к фундаменту, чтоб погрузчик по нему ездил и засыпал, так он в сухом состоянии как плотная дорога, а как дождя напитал, так раскисал, что когда ходил по нему, подошва оставляла след.
    Вот такая у меня с песком лотерея приключилась...
    Песок песку рознь оказывается.
  13. dwell
    dwell
    dwell
    Да, тот, что раскисал - вполне возможно, что был не с глиной, а просто пылеватый, т. е. самой мелкой фракции. В общем, делаю вывод, что если в продаже есть фракции 0-8, нужно покупать 4 фракцию)
  14. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Весьма вероятно - это супесь.
  15. dyenhm
    dyenhm
    dyenhm
    Доброго дня.
    Прошу помощи с расчетом толщины плиты и выбором армирования.
    Что имеем изначально: частично заглубленный подвал в частном доме, в котором на текущий момент грунтовые полы. Подвал заглублялся на 80см от уровня участка. Хочу залить бетонные, полы в этом подвале. Площадь помещения 6,7м*7,2м = 48 м2 без каких либо внутренних стен и перегородок. Два раза в год поднимается уровень грунтовых вод (максимально было 50см от текущего уровня полов в подвале). Планирую использовать гидроизоляционную добавку в бетон с последующим использованием цементных гидроизоляционных материалов шовного и обмазочного.
    1) Какая толщина плиты для устройства полов и какое ее армирование потребуется с учетом действия выталкивающей силы воды? Через формулу архимеда рассчитал, что на 1 м2 снизу будет воздействовать сила 4,9кН или 500 кг.
    2) Как выполнить крепление плиты к существующей монолитной подошве фундаментных стен, что бы ее не подымало давлением воды. Предполагаю что необходимо будет забуриваться в подошву и связывать штыри с армированием плиты, Какой арматурой и с каким шагом это сделать?
    3) Требуется ли устройство колонны посредине этого помещения?
    Жду вашей критики и ответов. Заранее благодарен.
