Текущие вопросы по полам по грунту - 3
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем kamionsklad, 10.09.20.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Мало
    100
  2. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Минимальная достаточность будет, но будете тратить больше денег на подогрев земли, если бы было 10 см. Если газ, то окупится это лет через 20, или дольше, но выбирать вам. Я из экономии взял самый дешевый белый ппс, но все таки 10см, для полов по грунту тк и его за глаза хватает по нагрузкам.
  3. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Если в цифрах, то во влвдимир обл где то на 10 квтч с кв м пола за отопительный сезон добавится расход по сравнению с 10 см эппс. Считайте сами, болезненные это доп расходы или нет для вас.
  4. Bath1
    Bath1
    Bath1
    Тюмень
    Я всяко разно крутил калькулятор - 50 -100-150-200 там особой роли не играет. Вот утепленный до основания фундамент и отмостка играют. Так себе и сделал.
  5. Kukerr
    Kukerr
    Kukerr
    Фундамент пока в планах, но не в ближайшие 2-3 года, поэтому сейчас приходится рассчитывать на пол. Температу грунта не мерил, тк пол не вскрыт пока. Но как я выше писал, пол -1.200 от уровня участка, а с теперешними зимами, я думаю это ниже глубины промерзания) если знающие советуют 100, будем делать 100.
  6. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Я когда делал 100 мм, рассуждал так. Дороже если чем 50 мм, вышло в 20 году на 2700 рублей :)]на 45 квм. Я как рассуждал- стены или кровлю если захочется, можно доутеплить, а вот пол уже никак. Но уже 150 мм делать не стал, хотя можно было, там уже и за 100 лет не окупится с газом (так насчитал)
  7. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Сейчас персчитал, сто лет наверно загнул. 400 квт за отопительный сезон между 100 и 150 мм получается у меня. По газу это 44 куба, это, аааа, паника:aga:, 270 р а сезон, всего 10 лет окупаемость! Делайте 150 мм!
  8. Bath1
    Bath1
    Bath1
    Тюмень
    Утепленный фундамент и утепленную отмостку считали?
  9. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Нет, это смазывает расчет.
  10. Elpiko
    Elpiko
    Elpiko
    МО
    Когда себе делал... Был выбор - толщину засыпки (песок) увеличивать, либо утеплитель. Выбрал утеплитель (в масштабах стройки увеличение стоимости - не ужас-ужас).
    У меня ПСБ 150 мм + ЭППС 50 мм.
    Я бы рекомендовал вложиться в утепление.
  11. Bath1
    Bath1
    Bath1
    Тюмень
    у меня при утепленном при заливке фундаменте и отмостке разница в 50 и 100мм ЭППС в полу по грунте выражается в 1000 рублей в год при отоплении электричеством, а в случае с газом наверное рублей 200 будет.
  12. Niktom
    Niktom
    Niktom
    Здравствуйте.
    Планирую делать теплый пол по грунту.
    Предполагаю вывести верх стяжки максимально близко к верху фундамента.
    Переживаю, что осадка пола относительно фундамента приведет к повреждению финишного покрытия.
    Знаю о вариантах делать стяжку выше ленты, применив необходимое армирование.
    К сожалению этот вариант нежелателен - в доме есть балка, нижний край которой расположен в 2 м от верха фундамента.
    Подскажите, какие еще есть варианты решения данного вопроса при условии, что финишное покрытие (плитка кафельная либо кварцвиниловая) будет как можно ближе к фундаменту.
    Наполнение пирога пола может отличаться от предложенного.
  13. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Чтож вы все на одни грабли наступаете?
    Почему нельзя было толщину фундамента делать равной толщине стены?
    Ступенька эта все равно боком вылезет.
  14. arshup
    arshup
    arshup
    Всё считают, что тольще и больше = лучше, а комплексные решения о них особо никто 6е думает
  15. arshup
    arshup
    arshup
    Самое надёжное, отрезать эти углы.
    Кто же балки так низко делает?
    2м это совсем мало
