Текущие вопросы по полам по грунту - 3
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем kamionsklad, 10.09.20.
  1. Pal-Sanych
    Pal-Sanych
    Pal-Sanych
    Калининград
    Такой же как и в других сферах. Надеяться на удачу или изучать вопрос самому.
    @borivale, эксперты деньги зарабатывают, незачем им тут на форуме бесплатные советы раздавать.
  2. al185
    al185
    al185
    Ликбез #1 и изучение документов...
  3. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Не все на это способны. Вообще то, мало кто способен это осилить.
  4. al185
    al185
    al185
    Это правда... но иных предложений для обитателей РФ у меня нет...
  5. AndrejR
    AndrejR
    AndrejR
    Белая Калитва Ростовской обл.
    Добрый день! Подвал 2,5*5м под гаражом, монолит, хочу залить пол по грунту, см 8. Основание суглинок, не тронутый, сухо. Нужна-ли у стен демпферная лента? отопления никакого не планируется.
  6. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Отделять стяжку от стен нужно вне зависимости от отопления.
  7. AndrejR
    AndrejR
    AndrejR
    Отделить не проблема. Пытаюсь понять для чего.
  8. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Чтобы бетон пола не "прилип" к стене. Это сохранит для всей стяжки равные условия опирания на грунт. Без этого центр может прогибаться, а края "зависнут" на стене + не будет свободного хода стяжки по вертикали.
  9. Патапум
    Патапум
    Патапум
    Астрахань
    Чем заливать плиту перекрытия 12см первого этажа с заходом на фундамент 10см, бетоном или раствором? На перекрытие будут стоять перегородки из пустотелых пазогребневых плит, хотелось бы сэкономить и не делать стяжку.
  10. al185
    al185
    al185
    Такая "плита перекрытия" по насыпному треснет через полгода... гарантирую... выезжал к пострадавшим с такими "перекрытиями"...
  11. Патапум
    Патапум
    Патапум
    Астрахань
    И как быть если вытаскивать грунт совсем не хочется...
  12. al185
    al185
    al185
    Проектировать реальное перекрытие - в зависимости от пролетов 200-250мм бетона с двумя сетками 12х200мм... можно в него трубы ТП и по нему чистовое покрытие пола...
  13. Патапум
    Патапум
    Патапум
    Астрахань
    Пролет 4.5м, вот блин а то вычитал, что толщина должна быть1/30-1/35, глянул 12.8-15 получается, армирование нижнее 12х200 верхнее 8х200
  14. al185
    al185
    al185
    Это минимальное ограничение для конструкторского расчета... но мы с вами не конструкторы... поэтому я беру цифры готовых решений из проектов, кажущихся мне адекватными...
    Например выезжал к потерпевшему со сквозными трещинами с раскрытием - по проекту 160мм бетона с 2мя сетками 12х200мм на пролете 5,5м... просил адекватного конструктора проверить - теоретически на пределе... но с учетом косяков реальной практики...
    Посему менее 200мм марочного бетона не менее М250 не рассматриваю... про гастерский самомесный "бетон" без комментов...
  15. Патапум
    Патапум
    Патапум
    Астрахань
    Нет, есс-но все посчитаю, бетон будет с завода, есть возможность лоток в окно и в дверь просунуть. Про полноценную плиту понятно, тут вопрос уже исчерпан, считать и лить. Осталась одна не понятная позиция, если льем плиту, то пеноплекс лучше закладывать заподлицо с фундаментом, или выше с заходом на него.
