Текущие вопросы по полам по грунту - 3
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем kamionsklad, 10.09.20.
  1. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    глубина, слои, толщина стяжки?
    от остальной стяжки 2 см ЭППСа хватит для отсечки?
  2. Niktom
    Niktom
    Niktom
    Плитку крепите на клей по верхней плоскости фундамента?
    Будет холодная полоса вдоль всей стены в зимнее время, поскольку бетонный фундамент будет мостиком холода.
    Не пугает?
  3. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Значит будет стимул утеплить ленту фундамента снаружи.
  4. Niktom
    Niktom
    Niktom
    :super:
    Лишним точно не будет.
    Я при заливке ленты в качестве несъемной опалубки снаружи и снизу ленты использовал Пеноплекс Фундамент толщиной 50 мм.
    В боковой лист до заливки установил "грибки" - съэкономил на перфораторе)
    Но не уверен, что это защитит от появления инея зимой в углах дома при таком способе укладки плитки.
    Что думаете об этом?
  5. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Я вот думаю, что если плитка, то значит и ТП, а если ТП, то труба его в непосредственной близости к углу, т. е. инея не будет. Не так?
  6. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Зависит от забортной температуры и влажности внутри помещения. Для СПб и области - не думаю, что это очень критично.
  7. arshup
    arshup
    arshup
    Почему так?
    С ТП могут применяться практически любые половые покрытия
  8. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Наверно любые, но я о другом: если плитка на стяжке без ТП, то это как бы экстрим.
  9. АнтоновичМ
    АнтоновичМ
    АнтоновичМ
    Уважаемые! Есть схема устройства пола. Фасад не утепляется. Фундамент сваи, ростверк. на схеме показан ростверк. По отмостке гидроизоляция сверху грунт. По моим рассуждениям, теплоизоляции только 100 мм газоблока до ППС. Внутрення часть смонтирована и жилая. Вопрос. Нужно ли утеплить цоколь и отмостку? Если можно с аргументом. Снимок экрана 2023-02-22 в 11.15.37.png
  10. arshup
    arshup
    arshup
    Отмостку ещё можно, го цоколь нет смысла, будет некрасиво
  11. АнтоновичМ
    АнтоновичМ
    АнтоновичМ
    А какой смысл в утеплении одной отмостки. Проблемы с пучением тут нет. Вопрос именно в теплопотери через цоколь фундамента.
  12. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Промерзания не будет и без утепления.
  13. arshup
    arshup
    arshup
    При рисуй туда утеплитель и посмотри что выходит
  14. АнтоновичМ
    АнтоновичМ
    АнтоновичМ
    Нарисовать, можно, хуже не будет - это точно. Вопрос надо ли? Это деньги приличные.
  15. arshup
    arshup
    arshup
    Нарисуй, чтобы увидеть как это погано будет выглядеть.
    Надо было делать фундамент немного тоньще чем стену и осталось бы место на утеплитель
