Текущие вопросы по полам по грунту - 3
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем kamionsklad, 10.09.20.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    если под лентой то лучше в гильзе
    правильно
    закладывают после трамбовки
  2. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    Гильза- тоже рыжая труба большего диаметра?
    Это ж надо будет опять траншею на пол метра откапывать. Начало трубы (где унитаз) будет на уровне верха ленты, а проход под лентой на отметке -0,6м
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    нет, металл
    ничего страшного
    не должно такого быть. уклон 2см на метр
  4. sania056
    sania056
    sania056
    Немного не понял как это
  5. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Вот такой чашкой снимаем фаску с фундамента изнутри дома...
  6. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    С плитой пола по грунту и лентой фундамента это развязать деф швом? Можно ли в качестве подкладки взять Эппс 20мм? Остались обрезки.
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Митяй89, Да, можно что-то потоньше
  8. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    А что есть тоньше?
    Может изолон 5мм?
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Можно просто рубероид
  10. Georgy73
    Georgy73
    Georgy73
    Его и надо применять.
    ЭППС слишком жесткий для таких задач.
    Смысл деф шва - обеспечить компенсацию температурных расширений...
    Какой руберойд ?
  11. al185
    al185
    al185
    Древнерусский бессмысленный обычай, продвигаемый скрепоносцами, до сих не пришедшими в сознание...
    Именно так решается в первоисточниках полов и тонких плит...
    не вижу площадь опирания... и план...
  12. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Площадь опирания плиты 3,8х6м =20м2, печь метр на метр в одном из углов (наверное, даже не важно, в каком).
    УШП под это не подойдёт, тк дом на относительно высоком цоколе плюс перепад высот 20см
  13. al185
    al185
    al185
    Еще раз... если хотите внятный ответ, пжста план с размерами/площадь опирания "этого хозяйства 5т"... а лучше Как получить правильный ответ по фундаменту #13
    видимо весь нулевой цикл рисовался не вполне грамотно...
    УШП я не предлагал... не морочьте себе голову...
  14. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Как мог, нарисовал. На компе не умею чертить.
  15. al185
    al185
    al185
    Настаиваете, что в 1,5м2 Вам удастся впихнуть 5т=3м3 кирпича? Пжста адекватную нагрузку...
