Текущие вопросы по полам по грунту - 3
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем kamionsklad, 10.09.20.
  1. ildar45
    ildar45
    ildar45
    Скажите а можно сделать без подбетоники полы по грунту при условии, что на этом полу будут возведены стены из силикатного кирпича в пол кирпича?
  2. ildar45
    ildar45
    ildar45
    Скажите, а если подбетонку не делать, а тщательно утрамбовать грунт, положить ЭППС с теплым полом, сделать полусухую стяжку, могу я потом на эту стяжку выложить перегородки из силикатного кирпича, в толщину пол кирпича ?
  3. arshup
    arshup
    arshup
    лучше не рисковать.
    если бетонный пол грубо 100мм то думаю и перегородки выдержит
  4. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Зависит от расчета прочности плиты стяжки, а она, в свою очередь, зависит от толщины и плотности укладки арматуры/сетки... Сам по себе теплый пол - армирующими свойствами не обладает.
  5. Niktom
    Niktom
    Niktom
    Стяжка толщиной 100 мм при соблюдении технологии изготовления перегородку выдержит.
    Есть еще один нюанс.
    Плита (стяжка) хорошо передает звуковые колебания.
    Межкомнатные перегородки установленные на плиту не препятствуют их распространению.
    Например, вы спите в комнате, а за стеной по кафелю идет женщина на шпильках.
    Ощущение такое, что это происходит прямо в спальне.
    Для предотвращения этого можно опереть перегородку на ЭППС.
    Под первый ряд кладки заложить в ЦПС 1-2 ряда арматуры.
    Не забыть про демпферную ленту по краям перегородки перед заливкой стяжки.
    Более подробно об этом можно посмотреть у Александра Терехова на ютубе.
  6. arshup
    arshup
    arshup
    насчет шума, точнее бредовый пример какая плитка в жилых комнатах и какие шпильки?
    вы дома ночью ходите в учичной обуви, или у вас дома плитка?
    у меня дома паркет, хожу дома босиком, из тех знакомых что живут в домах, тоже самое паркет и ходят в массе босиком, особенго по ночам
  7. Niktom
    Niktom
    Niktom
    Согласен, случается не часто.
    И не у всех.
    Кто предупрежден, тот вооружен. :hello:
  8. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Иркутская обл., г.Байкальск
    Здравствуйте, подскажите что такое XPS ?
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  10. energos2015
    energos2015
    energos2015
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Не знаю...:no::(
    Я только на заводе Технониколя был. В Рязане.
    Там все нормально... Они даже освоили выпуск
    для УШП... :|: SP (Шведен Платте)
  12. vadim_87
    vadim_87
    vadim_87
    Добрый день, ситуация такая:
    на участке верхний слой - 1м чернозема. Залили ленту на глубину 1.4м (копали до суглинка/песка), выложили несущие стены, потолок перекрыли плитами. Но внутри дома грунт не убрали + отсыпали внутри песком толщиной от 20см до 50см (неровный участок). В таком состоянии дом простоял почти два года.
    Теперь нужно делать пол, но есть опасения на счет полов по грунту - 1м чернозема может со временем просесть? Убрать весь грунт уже вряд ли получится (площадь дома 170кв.м.). Может сделать часто-ребристое перекрытие поверх песка и связать его с лентой фундамента? Тогда при возможной просадке грунта плита должна в этом месте повиснуть. Перегородки внутри будут из газобетона 120-150мм, опираться на плиту. Или как лучше сделать?
  13. al185
    al185
    al185
    Оценить инструментально #16... подпахотный слой вполне м. б. несущим для пола при наличии правильного водоотведения #714 и отсутствия подтопления(!)...
  14. vadim_87
    vadim_87
    vadim_87
    Спасибо, поизучаю
  15. vadim_87
    vadim_87
    vadim_87
    @al185, а чем может быть плох такой вариант?
    Подтопления бывают. редко, но такое возможно.
