Текущие вопросы по полам по грунту - 3
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем kamionsklad, 10.09.20.
  1. al185
    al185
    al185
    затратами... для перекрытия земляные работы и песок не нужны...
  2. SiZEg
    SiZEg
    SiZEg
    Пермь
    Хочу сделать стяжку по грунту под стелаж в гараже. Можно обойтись без щебня? Какая минимальная толщина может быть? Армировать планировал кладочной сеткой 50х50.
  3. ildar45
    ildar45
    ildar45
    ОГРОМНОЕ ВАМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО!
  4. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Можно, но объемы щебня придется замещать ЦПС, а это, грубо говоря, удваивает их расход...
    Исходя из требований по толщине защитного слоя бетона - 8см.
  5. Anton36
    Anton36
    Anton36
    Приветствую. Ремонтирую частный дом, 1968 г постройки. Снял деревянные полы планирую стяжку. Есть несколько вопросов:
    1. из подполья выгреб мусор (щепки, кирпич колотый и т. Д) грунт остался а меру плотный. Могу штукатурку отбить и разровнять под песчанную подушку?
    2. планирую полусухую стяжку, есть ограничения по минимальном слою утрамбованного песчаного слоя?
    3. под внутренними перегородками (несущими и вполкирпича) есть "фундамент" из кирпича на высоту цоколя. В дверных проёмах этот "фундамент" не целостный, грубо говоря кирпичи не держутся, вываливаются. нужно ли выкладывать в дверных проёмах эти кирпичи на высоту цоколя, или можно сплошняком сыпать подушку и делать стяжку?
  6. Senter82
    Senter82
    Senter82
    Подскажите, пож-ста можно ли оставить немного (5-10 см) плодородного слоя при устройстве полов по грунту или всё же выбирать плодородный слой до суглинка?
  7. al185
    al185
    al185
    #5
  8. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    не то выделено по ссылке. Выделять надо было только "ИМХО..."
    5-10 см. это не много, можно и рискнуть. Под собственную ответственность)
    На счёт органики и чернозёмов. Не знаю правда уж или нет, но преподаватели нам рассказывали, что при разработке советских СНиПов и ГОСТов существовал некоторый "заговор" составителей на тему: "Земля - богатство!".
    Соответственно все эти "выбрать грунт" сделаны для того чтоб сохранять плодородный слой для последующего использования, а не оставлять под строениями. Ресурс-то ограничен.
    Но... в любом случае указано про неиспользование плодородки много где. А отдельный раздел в СП просто оставляет лазейку, потому что иногда - по иному никак.
    То что технически ничего страшного не случится - ещё не значит что надо всем советовать так делать. Впрочем, если это на уровне форумных посиделок и дружеских советов - то ладно.
    Так-то понятно что плодородка это хоть и не минералка - всё же не пустое место. Основные страхи его использования - неравномерные осадки. Но если оставшийся слой небольшой - то и неравномерность даже если будет - будет минимальна. Но то 5-10 см. У нас в области до 2х метров местами встречается - вот уж где можно хлебнуть если оставить.
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ... Я тоже от преподавателей много чего слышал.
    Даже про Ленина интересные вещи. Но жизнь решила все по-другому.
  10. al185
    al185
    al185
    можно... если тупо не приходя в сознание... для осмысленного проектирования подобного основания в ссылке дадены документы, цифры и, главное, простая методика инструментального контроля... обнаружите при внимательном прочтении всех слов...
  11. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Да вы правы, но резануло слова с акцентом на "только" (...Необходимо снимать ТОЛЬКО...). Вот это вот "только" - на самом деле тянет за собой довольно много нюансов. Слишком заморочено, что бы быть однозначным.
    В нормах довольно часто встречается слово "рекомендуется" и оно было бы гораздо уместнее, на мой взгляд.
    Ну да ладно. Это мои личные проблемы восприятия текста.
  12. al185
    al185
    al185
    К слову "только" не прочитали слово необходимо... кстати как правило по факту инструментального контроля и достаточно... и Вы можете легко убедиться в этом, если закажете геологам физмех вашего подпахотного слоя "до 2х метров" - совпадет с физмехом подстилающих суглинков... именно об этом хотели донести преподаватели... видимо не смогли...
  13. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    Реплика и не более.
    Вопрос применения в качестве основания под фундаменты или полы по грунту слоя ПРС основывается (да или нет) на содержании органики в этом грунте и толщине слоя, от чего будет зависеть степень просадки основания по мере гниения этой органики. Зная его содержание, можно сделать вывод, но вот кто это содержание определяет? и кто его просчитает на возможность использования? Поэтому проще сказать НЕТ.
  14. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    не пишите ерунды пытаясь меня задеть. не равняйте себя с некоторыми из имеющихся тут персон, не способных к диалогу.
    если вы воспринимаете всё написанное мной как претензия (и пытаетесь уколоть в ответ) - то это пустое.
  15. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Это и по жизни так: "проще сделать сразу хорошо, чем потом несколько раз переделывать". :)
