Текущие вопросы по полам по грунту - 3
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем kamionsklad, 10.09.20.
  1. ThingER
    ThingER
    ThingER
    Гомель
    а это опирание наружной стены в месте проема дверного. все ли тут правильно? 3.JPG
  2. ra0sfc
    ra0sfc
    ra0sfc
    Рус
    В месте опирания ложите самый рыхлый ппс.
  3. ThingER
    ThingER
    ThingER
    Гомель
    Плотность 26кг/м3 подойдет? или искать еще меньше?
  4. ra0sfc
    ra0sfc
    ra0sfc
    Рус
    Не пойдет, нужно самый дешёвый, самый жидкий)
  5. ThingER
    ThingER
    ThingER
    Гомель
    это например? а у себя в городе такого найти немогу :)
  6. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    То что вам 26 кг м3 говорили не факт. Я тут в магазе купил несколько за 130 р и один за 160 р, типа плотнее, пятерку. Шо бы ви думали? :)] все из одной " бочки", меньше 400 гр лист, итого меньше 8 кг м3.:cool:
  7. Anastasia2014
    Anastasia2014
    Anastasia2014
    Здравствуйте! Столкнулась с похожей проблемой, как у предыдущего автора- а именно проход стяжкой через проем.
    Нет никаких черновых стяжек, все просто:
    Лента 300мм по бокам утепленная эппс 100.
    Обратная засыпка песком с послойным трамбованием, 3 слоя эппс 50, в 3 слое канавка для труб воды и радиаторов.
    Потом пленка, трубы ТП на скобы к эппс (получается что пленку продырявим).
    Над ТП, на стульчиках сетка арматура, ф8.
    Все заливается цем. Песч. Стяжкой м500 с бетон. завода. Толщина 80мм. Максимально выравнивается гладилкой, и финишное потом плитка. Может наливным еще подравняем перед финишем.
    Вопросы:
    1. Схематично так показано в нашем проекте. Смущает проход стяжкой через проем. Ищу мнения.
    2. Если, как советуют через ленту переходить самым рыхлым белым пенопластом, это на всю толщину пирога? В моем случае это 100мм. Можно обойтись 50 мм 1 лист, а второй оставить эппс. А может для демпфера хватит и 20мм, а остальные 80 оставить ЭППС?
    Вдруг будет слишком слабое место в проеме ?
    3. В проекте пленка между эппс и стяжкой. Читал что делается между песком и эппс.
    Но, вроде у песка капиллярный подъем воды около 30 см? Поидее там воды не будет.
    4. Прокладка воды и радиаторов в канавке верхнего эппс норм? Может в середине делать?
    5. Рабочее решение в целом?
  8. ra0sfc
    ra0sfc
    ra0sfc
    Рус
    В вашем случае можно в нижнем листе эппс сделать разрыв в этом месяце и просто запенить центр, срезать лишнее, затем перекрыть верхним листом.
  9. dmitriy_shleht
    dmitriy_shleht
    dmitriy_shleht
    Здравствуйте, делаю ремонт в старом доме, хочу оштукатурить стены и сделать теплый пол. Сечайчас на стяжке (если ее так можно назвать) на смолу приклеена osb. Эта стяжка вся в трещенах, хочу ее демонтировать и сделать теплые полы по грунту. Как я понял, сейчас устройство такое: идет ленточный фундамент с невысоким цоколем (25см) внутрь засыпали керамзит и сверху сделали стяжку (она очень рыхлая без цемента) и на эту стяжку выложили стены. И получился пол жестко связанный с фундаментом и стенами.
    Как правильно сделать теплые полы по грунту в данном случае?
    Я понимаю это так:
    1. Демонтирую стяжку до стен (котельца) или оставлять кусочек для штукатурки
    2. Уплотняю керамзит и на него ставлю гидроизоляцию
    3. На гидроизоляцию эппс
    4. На эппс стяжку 7см с трубами теплого пола.
    Непонятно как быть с штукатуркой (она порядка 7-10см), варианта 2:
    1. ее упирать на кусочек этой стяжки и новый пол будет идти до старой стяжки
    2. снять стяжку до котельца и штукатурить от фундамента (как бы упирая на него), а между оштукатуренной стеной и новым полом поставить демпферную ленту?
  10. stefff
    stefff
    stefff
    Ростов-на-Дону
    Доброй ночи. Прошу помощи. Есть МЗФЛ. Плодородный грунт внутри вынут, засыпка песком с трамбовкой. Ширина ленты 30 см., стены - 20 см. Какой вариант будет правильным? Понимаю, что 2 самый неправильный, но почему то видится более надежным. 1-й тоже не правильный, так как стяжка не должна опираться на фундамент. А 3-й смущает, что стык стяжки и фундамента может треснуть под плиткой .
  11. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Сделать толщину стен равной фундаменту, как обычно делают, а не наступать на грабли.
  12. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Здравствуйте ребята. Имеется мзлф, дачный домик наездами круглый год 5х5. Хочу сделать полы по грунту, но без теплых полов (газа нет и не будет). Можно ли как то сделать полы без стяжки? К примеру трамбованный песок, несколько слоев пленки, эппс, осб (или другой плитный материал), подложка, ламинат. Стяжку лить нет желания, боюсь ламинат на ней будет очень холодный.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Песок
    ПЭТ
    ЭППС 10 см
    стяжка с армированием 5 мм на память 150*150 - это и будет пол по грунту
  14. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Тут собственно и вопрос, можно ли как то убрать стяжку? Дома пмж у меня так и сделана, отапливаю теплым полом водяным, мне нравится, но летом, когда отопление отключено, полы холодные (Керамогранит). Соответственно на даче, без подогрева полы будут холодные. Поэтому и хочу уйти от стяжки.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    уходите
    смотря какие нагрузки будут и тд, может есть вариант с суперлистами на ЭППС - этого лично я не знаю.
