Текущие вопросы по полам по грунту - 3
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем kamionsklad, 10.09.20.
  1. al185
    al185
    al185
    На 4,5м пролет без защемления заведомо 200мм ж/б безрасчетно... защитный слой 30-50мм...
    Перекрытию без разницы... от моста холода лучше на пенопласт...
  2. Патапум
    Патапум
    Патапум
    Астрахань
    Т. е. получается ровнять песок вровень с фундаментом, потом уже класть xps а сверху уже отливать плиту?
    Кст одно из творений местных строителей, лили плиту моему другу прошлым летом ;) Пролёт 5.5 и 4.5м, обратная засыпка метр глины без трамбовки, обустройство фундамента так же на насыпной глине, правда под все перегородки залита лента, есть вероятность что треснет?
  3. al185
    al185
    al185
    нет необходимости...
    Нерассчитанное неармированное (СПА не есть армирование) перекрытие непременно по мере самоуплотнения...
  4. Олег4668300
    Олег4668300
    Олег4668300
    Краснодар
    Фундамент лента, углубление метр, выше нуля еще 80см.
    если на обратную засыпку использовать пучинестый грунт, из под фундамента, с трамбованием, а сверху сделать армированый пол из сетки, под сетку подложить арматуру, концы арматуры положить в выемки в цоколе, что бы при возможном проседании грунта полы не просели, а держались на этих арматурах...
    такой вариант может существовать? если да, то какую надо применять арматуру? какую делать ячейку? какой кусок длины вставлять в цоколь? какой толщины делать стяжку.
    водяной слой ниже 10м.
    вопросы наверное сложные и нужен только просчет?..
  5. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Олег4668300, если у вас предполагается проседание грунта, то полы по грунту вам не подходят.
    Нужна плита перекрытия - монолит или пустотки.
    Полы по грунту - на хорошо утрамбованном основании и без запуска стяжки на фундамент.
  6. al185
    al185
    al185
  7. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Выложу сюда для опыта людей на моем примере. Провожу на себе эксперемент. Нарушаю все что можно и нельзя, но надеюсь на лучшее.
    Грунт немного перемещен для выравнивания см 20 высотой где самое низкое, пролит водой (тонну вылил) и оставлено все на пару месяцев. Потом еще подкоректировал урлвень см на 5, немного трамбанул бревном с ручкой палкой, разложил ппс плотность 8 кг на куб, сетка ячейка 150 мм, 4 мм толщина, тп, пп фибра, немного проволоки оазбросал поверх тп, ссамомес частями заливаю толщиной 8 см. Опресовано 3 атм. Пациент жив или мертв?
  8. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Сергей19710, в чем цель эксперимента?
  9. Олег4668300
    Олег4668300
    Олег4668300
    Краснодар
    то есть нельзя к примеру суглинок с черноземом использовать 40 см с трамбовкой, а на верх 40см песок или щебень с трамбовкой? если нет грунтовых вод, то по каким причинам такая обратная засыпка должна просесть?..
  10. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Суглинок и, тем более, чернозем не трамбуются.
  11. Pal-Sanych
    Pal-Sanych
    Pal-Sanych
    Калининград
    Песок и уж тем более щебень под плитой совершенно не нужен, пустая трата денег, засыпка нужна в качестве несъемной опалубки, после набора прочности грунт под плитой не имеет никакого значения, сыпьте самый дешёвый грунт, если хотите сэкономить. Можете поискать котлованный грунт, обычно он обходится в 1000-1500 за 30т, если везти не слишком далеко.
    Сомневаюсь, что 100мм ЭППС по контуру плиты выдержат её.
  12. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Мой личный интерес- экономия. А вообще не верю никому на слова- по поводу недостаточной плотности ппс. Проводил опыты- показали что должно работать.
  13. Патапум
    Патапум
    Патапум
    Астрахань
    Т. е. лучше утеплитель положить заподлицо с фундаментом, а плиту непосредственно заливать на фундамент ?
  14. al185
    al185
    al185
    200мм бетона + эксплуатационная =0,7т/м2
    метровая ширина пролета 5,5м*0,7=3,85т на 2м*0,1м=0,2м2 пенопласта
    давление 3,85т/0,2м2=19,25т/м2
    из расчета долгосрочная ЭППС 40% от марочной к назначению ЭППС марочной прочностью 500-700кПа
    На засыпку под плиту от ППС14... долгосрочная 2,4т/м2 под расчетное давление 0,7т/м2...
  15. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Тогда уж утеплитель надо НА плиту.
