Текущие вопросы по полам по грунту - 3
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем kamionsklad, 10.09.20.
  1. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Есть такая система квик дек. Вам идеально ляжет.
  2. megapiska
    megapiska
    megapiska
    @Сергей19710, тоже про такие плиты думал, они еще и с отделкой есть. но под них всё равно лучше тут же осб или фанера в один слой, что бы на швах не продавить.
    Из нагрузки - до 4 человек и стол, диван...
  3. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    По эппс, уложеному по ровному трамбованому песку под квик дек еще класть фанеру или осб по мне так масло масляное. Эппс еще между собой на пену, а квик дек на клей пену к эппс вообще почти монолит будет.
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  5. stefff
    stefff
    stefff
    Ростов-на-Дону
    Вот спасибо! Как раз рядом есть место, сделаю еще один фундамент, или возьму молоток и зубило, пойду демонтировать старый. Вариант компромиссного решения есть какой-то?
  6. ra0sfc
    ra0sfc
    ra0sfc
    Рус
    Ни один из них.
  7. stefff
    stefff
    stefff
    Ростов-на-Дону
    Решение есть?
  8. not_found
    not_found
    not_found
    Здравствуйте. Пару лет назад была сделана обратная засыпка песком внутри ленточного фундамента и бетонного цоколя, общая высота засыпки ~90см, песок засыпался послойно и трамбовался виброплитой. Также были заложены трубы под воду и канализацию. При закладке трубы канализации выкапывался приямок в грунте чтоб выйти на уровень гильзы в фундаменте. После монтажа канализационной трубы проверил на герметичность - труба воду держала. Пару дней назад подключил дом к канализации и для проверки магистрали до колодца заполнил трубу водой и обнаружилось что вода уходит в месте перехода трубы от вертикального участка к горизонтальному внутри дома (см. рисунок.). Вероятно что при трамбовке виброплитой герметичность нарушилась. Понятно что теперь нужно откапывать место течи и устранять. Вопрос в следующем - как после откапывания уплотнить песок? Очевидно что одной только проливки недостаточно, а виброплитой там не подлезть - яма будет максимум 1х1м и глубина ~1.5м. Есть мысль протромбовать просто тяжелым брусом с проливкой, а в последствии в помещении залить плавающую плиту толщиной 10см с полноценным армированием 12й арматурой сеткой 200х200. Помещение имеет размеры 6х4м, проблемная труба находится в 25см от короткой по рисунку стены и 80см от длинной, на плите будут установлены гипсокартонные перегородки. Возможен ли и достаточен предполагаемый вариант или может еще что подскажете?
    Либо ещё как вариант локально уложить 12ю арматуру по месту где буду копать плюс в стороны на метр, а остальную площадь помещения заармировать сварной сеткой.
  9. Niktom
    Niktom
    Niktom
    Вы рассматриваете 3 варианта стяжки.
    Исходя из вариантов, предполагаю, что стены еще не установлены.
    Так?
    Если так, то почему не выровнять стену по внутренней стороне фундамента?
  10. Niktom
    Niktom
    Niktom
    Да, можно трамбовать вручную.
    При этом тяжелый брус не обязательно - быстро устанете.
    Для трамбовки делал приспособу.
    Основание доска 50 мм, габариты 100х150.
    Перпендикулярно к ней саморезами по центру крепил доску длиной около метра, а сверху ручку (обрезок черенка).
    Песок сыпал слоями 5 -10 см и трамбовал с проливкой каждого слоя.
    Уплотняется не хуже виброплиты, но чуть дольше)
  11. lyuba131087
    lyuba131087
    lyuba131087
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, у нас пятно застройки попадает на место, где растут яблони, они ещё не убраны. Реально ли сделать полы по грунту в дальнейшем на таком месте? Боюсь, что не получится хорошо протрамбовать и пол в дальнейшем просядет.
  12. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Это чисто техническая проблема. Всё равно перед трамбовкой плодородный слой надо удалять...
  13. continuum
    continuum
    continuum
    Можно ли вместо песка подсыпать трамбованным сухим суглинком, хотя бы часть? Старый сруб, стоит на кирпичном цоколе, есть ли фундамент, непонятно. Уровень пола хотелось бы примерно по первому венцу, но грунт ниже на 50 - 70 см. (высота цоколя).
  14. al185
    al185
    al185
    Уплотнение глинистых?
    #82 #1006 #1009 #5 #14 #653
    Самоуплотнение по СП до 30 лет...
  15. Fraer777
    Fraer777
    Fraer777
    подсыпать точно нет.
    сухим точно нет.
    послойно затрамбовать виброплитой при оптимальной влажности можно, но сложно.
    судя по вопросу вы скорее всего не знаете как это делается и не справитесь.
    Для начала можно почитать ГОСТ 22733-2016, чтобы понять что такое оптимальная влажность грунта.
