Текущие вопросы по полам по грунту - 3
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем kamionsklad, 10.09.20.
  1. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Чуть подробнее
  2. kolyanvko
    kolyanvko
    kolyanvko
    Добрый день! Пол по грунту. Пирог: 10-15 см утрамбованный песок. Полиэтиленовая пленка. 10 см ППС. Сверху планируется полиэтиленовые трубы теплого пола 16мм и 6-7см бетона.
    Площадь 48 кв м (6*8)
    Бетон планирую заказать готовый М200 фракция щебня 5-20мм подвижность П5.
    Вопрос: Возможно ли разровнять бетон в плоскость без применения маяков? Если да, то какие варианты?
    Пока вариант поставить лазерный уровень и выровнять бетон по нему при помощи швабр, а потом пройтись виброрейкой для окончательного выравнивания.
    Почему не хочу ставить маяки: 10 см утеплителя при одномоментной нагрузке из 3м куб бетона просядет (в пределах 1 см) и деформирует маяки. + существует значительная вероятность, что в момент приемки бетона кто-нибудь запнется или наступит на маяк.
    У кого есть опыт, буду благодарен советам.
  3. zip-master
    zip-master
    zip-master
    Добрый день!
    Строю дачный дом 6х6, залили полы по грунту бетоном в уровень с фундаментом (заливали миксером), а теперь выяснилось что пол достаточно кривой вышел, местами до 0,5-0,8см выступы и просадки.
    Пытался снимать бетон насадкой для ушм чашкой по бетону, но возможность снятия крайне мала, по 1-2 мм. Есть ли иные варианты выровнять пол, например залить финишное покрытие с заходом на фундамент, или со временем из-за разницы плотности и отсутствия связей такое покрытие треснет в местах прилегания демпферная ленты?
    Какие лучшие варианты по покрытию могут быть, возможно линолеум или дерево смогут скрыть дефекты неровности, а если плитку положить то уже только нивелировать толстым слоем клея?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    8мм это толстый слой клея ?
  5. ThingER
    ThingER
    ThingER
    Гомель
    Подскажите как лучше вывести песок (последний слой) в уровень под трамбовку? маяки ставить? или есть варианты?
  6. kolyanvko
    kolyanvko
    kolyanvko
    Недавно занимался данным делом. Делюсь своим опытом.
    1. Ставим лазерный уровень, вбиваем несколько арматурин по площади и делаем метки нужного уровня.
    2. Возим песок, ориентируясь на метки на арматуре. Разравниваем граблями. Нужно добиться плоскости с перепадом до 5см.
    3. Поливаем песок водой. Трамбуем первый раз. После чего песок осядет.
    4. Возим песок еще. ровняем граблями. устанавливаем лазерный уровень по меткам на арматуре, арматуру вытаскиваем. Теперь ровняемся по лучу лазерного уровня.
    Трамбуем еще раз. Нужно добиться плоскости с перепадами 2-3 см.
    5. Чтобы выровнять плоскость в "идеал" я пользовался волокушей, которую сколотил за 15 минут из подручных средств (фото будет ниже). Таскал ее по поверхности и досыпал песок. Она срезает "холмы" и заравнивает ямки. В итоге получаем плоскость.
    В итоге получил поверхность с перепадом 0,5см. Меня результат вполне устроил
  7. avn44
    avn44
    avn44
    Доброго вечера товарищи!
    Подскажите пожалуйста, нужно ли прорезать деф. швы в бетонном полу в гараже?
    Гараж 6,5х4 м. Бетон М250 армирован одной сеткой д. 10 200х200.
    Сверху затирка вертолетом.
  8. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Где-то попадалось упоминание про 8 метров.
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    А зачем? :faq:
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Сетка 10ка - это пол по грунту, почти плита фундаментная. Зачем ее резать ?!?
  11. avn44
    avn44
    avn44
    Забыл толщину Пола указать. 140 мм в среднем.
    Да, согласен что почти плита
    Но армирование посередине а не в верхней и нижней зонах
    Поэтому возникло сомнение не порвет ли
    И бетонщики мои говорят надо прорезать
    А я головой думаю и вроде бы не надо учитывая соотношение сторон 2/3
    Вот решил спросить у кого какой опыт)
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не делают так. посмотрите конструктивы - в нижней части.
    расстрелять (с)
  13. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Не работает.
  14. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    ППС уложенный на утрамбованном и хорошо выровненной песке не просядет. Сам по себе он несжимаем от веса бетона. От наступа делайте жесткие маяки. Не штукатурные а, например из прямоугольной трубы 30*15*1.5. Чтобы заливальщик мог катать тачки я делал из обрезков ППС "тумбы" 20*15 на них доски типа трапа к зоне залива.
    Точность стяжки под плитку без маяков выполнить не удастся.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/8403526/
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    у любого утеплителя есть усадка, вопрос в нагрузке.
