Текущие вопросы по полам по грунту - 3
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем kamionsklad, 10.09.20.
  1. xXeleXx
    xXeleXx
    xXeleXx
    А песок до этого совсем не был утрамбован?
    Надо работягу будет нанять на такую работу)
  2. xXeleXx
    xXeleXx
    xXeleXx
    Не понял до каких до сих?) Я всегда считал, что пазухи ленты - области внутри ленточного фундамента)
  3. al185
    al185
    al185
    м. б. и так... не настаиваю на своем...
  4. xXeleXx
    xXeleXx
    xXeleXx
    Всем привет! Подскажите, пожалуйста, какой самый оптимальный способ выравнивания слоя песка под раскладку ЭППС при устройстве полов по грунту?
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @xXeleXx, типа такого
    Но я делал из деревянной рейки
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Для выравнивания? :)
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Выровнять можно и лопатой
  9. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Лицо хорошо можно выровнять лопатой, но чтобы под пол?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Кому и лопата - виброплита)
  11. xXeleXx
    xXeleXx
    xXeleXx
    Взял в аренду виброногу. Хорошего производителя. Никаких проблем с вибрацией оператора не было. Трамбонул 50 см песка до 0.95-0.98.
  12. Flaemus96
    Flaemus96
    Flaemus96
    Добрый день. В старом частном доме есть цокольный этаж, который в данный момент пригоден только для хранения закруток, нужно потихоньку делать из него жилую зону. Начал с комнаты 13м2, снял старую стяжку, немного углубился, в качестве грунта глина. Максимум могу позволить поднять пол на +-25см с учетом финишного покрытия, и электрический теплый пол потому что ни воды ни газа там нет, скорее всего, повешу дополнительно конвектор на стену.
    Изначально собирался засыпать песок+щебень (10см)+ЭППС (5см)+пленка+стяжка (5см), но есть ли вообще смысл в подушке из песка и щебня, если глина дальше утрамбована хорошо, не будет ли эффективней насыпать всего несколько сантиметров песка для выравнивания поверхности и протрамбовать плитой, а эппс уложить не 1, а 2 слоя по 5см и стяжку сделать потолще?
  13. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ну если оператор:). Я-то сам всё делал без опыта. Там есть газ (как выяснилось после), возможно у меня на максимуме был.
    И речь шла не о производителе, а о мощности, мне дали самую мощную, на бензине слабее.
  14. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    @Flaemus96, если у Вас много денег, то наймите специалиста. Или у Вас бетон и пенопласт бесплатные?
  15. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Если угв позволяет то достаточно выровнять песком, и если эта глина не промерзает в цоколе достаточно одного слоя.
