Текущие вопросы по полам по грунту - 3
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем kamionsklad, 10.09.20.
  1. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Вы думаете, что за пару недель на вас выльется океан?
  2. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Надо соблюсти одно из двух: утеплить ИЛИ высушить.
  3. lyuba131087
    lyuba131087
    lyuba131087
    Спасибо всем за внимание и советы) подскажите, пожалуйста, что сейчас использовать в качестве утеплителя и какую толщину: ЭППС или ПСБ-35? Хватит 50 мм? И если сейчас, к примеру, положим ЭППС 50 мм (ПСБ вроде как влагу может набрать), то можно ли потом использовать сочетание ЭППС 50 мм и ПСБ-35 50 мм, когда будем утеплять пол?
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @lyuba131087, Общая толщина 100. сочетать в принципе можно
  5. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Я вообще под отмостку 30 мм эппс положил. Да, скорее всего промерзает, но уже не так глубоко, предполагаю. Соответственно если 50 мм положите, немного промерзнет, возможно, на несколько см, но не вспучит грунт, как без эппс.
  6. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    А зачем псб35? У вас деньги лишние или будет нагрузка на полы 14 тонн на квм? А, догадываюсь, так запроектировали или знающие сказали.
  7. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Отвечу, если не против. Сам сейчас с полами вожусь. Например здесь про 25й пишут так - плотность 13-15. На вид, то и 10 не дашь. Так, что при заявленном 35-м, может 14 и наскребётся. А ценник 600, дешевле не нашёл. Взял эппс техниколевский серый 50 мм, мне хватит.
  8. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    А сейчас псб покупать без весов себя не уважать, но по факту у меня тполы на ппс весом 8 кг куб. Ни одной трещины на стяжке не было. Через полгода кг положил. В 2020 году делал полы.
  9. giperion85
    giperion85
    giperion85
    Астрахань
    Всех приветствую, озадачился таким вопросом ширина фундамента в большинстве случаем больше ширины стен, и получается выступающая пятка фундамента, получается второй слой утеплителя укладывается на пятку и на первый слой утеплителя, т. е он будет опираться на две разные поверхности, а затем сверху еще нагрузка от стяжки? это стандартная схема, не несет ни каких рисков?
  10. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Всём привет. Построил гараж Ш5,75*Д8м в чистоте. Планирую ставить два автомобиля рядом. По середине гаража яма 1м*6м. Буду заливать полы по грунту...какой толщины? 100мм хватит. И второй вопрос как правильно заармироаать? Допустим рифленая арматура 8мм ячейкой 200*200 пойдёт?
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @giperion85, Главное основание хорошо утрамбуйте
  12. giperion85
    giperion85
    giperion85
    Астрахань
    У вас так же ложился утеплитель на пятку?
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  14. giperion85
    giperion85
    giperion85
    Астрахань
    Утеплитель часть на пятке, а часть на песке или на утеплителе?
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @giperion85, Первый слой на песке, второй с заходом на пятку
