Текущие вопросы по полам по грунту - 3
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем kamionsklad, 10.09.20.
  1. FelixRedkov
    FelixRedkov
    FelixRedkov
    Ростов-на-Дону
    Добрый день. Имеется такая конструкция.
    1. Напольное покрытие
    2. Стяжка с теплым полом
    3. XPS - 5см
    4. XPS - 10см
    5. Черновая стяжка
    6. Послойно уплотненный песок
    7. Родной грунт (плодородка снята на штык лопаты)
    Вопрос 1.
    Насколько критично в данном случае, что чистовая стяжка будет опираться на пятку фундамента на 5 и 10 см. (стрелками указано). Обе стены несущие, уже чем фундамент.
    Вопрос 2.
    Как в этом случае делать перегородки из газоблока?
    Если выкладывать их по черновой стяжке. То есть кладка будет начинаться ниже уровня цоколя.
    Да даже если бы и в уровень с цоколем. Опереть, по идее нельзя часть на ленту фундамента, часть на пол по грунту. Скорей всего трещина пойдет.
    Как обойти эту пятку в 10см, зазор такой же не оставишь
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Два по 5 делайте
    Лишняя
    Я бы под перегородки армирование сделал или небольшую ленту *фундамент)
  3. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    а бы всё проармировал картой, под перегородки - ребро жесткости
    @FelixRedkov, фундамент снаружи будет утепляться?
  4. FelixRedkov
    FelixRedkov
    FelixRedkov
    Ростов-на-Дону
    Всё проармировать, это что? Черновую стяжку? Сеткой? А Толку?
    Вопрос не в том выдержит ли черновая стяжка перегородки. Усиление сделать не проблема. Вопрос в примыкании перегородок к несущим стенам при такой конструкции. Как обойти этот зуб в 10см.
    Ещё если начать кладку перегородок с черновой стяжки, то по сути она ниже цоколя начнётся. Немного странное решение получается)
    При такой конструкции в принципе можно и не утеплять цоколь, но 4 см XPS я под это дело всё равно запланировал.
    Стена тоже будет утепляться 10см ППС 16Ф
  5. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    п. 2 - какая у неё толщина? Сделай 10 или 15 см, перегородки ведь не несущие, с учётом ТП даже лучше, больше тепловой аккумулятор. И я бы как демпфер между стяжкой и стеной 5 см ЭППС воткнул. С одной стороны выступ уйдёт, со второй 5 см останется.
    п. 5 @Навигатор6989, уже ответил
    Мой пол, только демпфер не нарисован, но я делал вровень, т. к. цоколь 10 см ППС утеплен.
  6. FelixRedkov
    FelixRedkov
    FelixRedkov
    Ростов-на-Дону
    Толщина стяжки с теплым полом указана во вложении, к посту, 8см
    15 см чистовой стяжки с теплым полом, это что-то из разряда фантастики)
    Абсолютно не регулируемая система.
    Да скорей всего так и будет. Только не XPS а обычный ППС в качестве демпфера.
    Пока склоняюсь, к тому, чтобы отказаться от черновой стяжки. Сразу чистовую с теплым полом, 8см, где перегородки + 10см углубление ну и пару прутков арматуры туда кинуть.
    По всему остальному периметру, просто сетку сварную
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    почекму так решили ?
    УШП по Вашему - нерегулируемая система ?
  8. FelixRedkov
    FelixRedkov
    FelixRedkov
    Ростов-на-Дону
    В УШП там же ребра. А где теплый пол там как раз 10см максимум.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    как это связано с нерегулируемостью ?
  10. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Управляемость лодки с ребрами на днище - лучше, чем у плота с плоским дном.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а лодка греет людей ? в ней стоит теплогенератор ?
  12. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Мы уклоняемся от основной темы: "с ребрами или без ребер". :)
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    вот было утверждение - я уточнил, почему автор так считает. вопрос был не Вам адресован, но Вы стали отвечать в своем русле а не в русле дискуссии.
  14. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Ясно же: почему. :) Автор "утверждения" прогуливал курс "автоматики и автоматизации", да и курс "процессы и аппараты" - мимо него прошел. Тут можно было даже не заострять внимания - сейчас даже модно: быть дилетантом.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @aostspb, Вы почти правы - но я не совсем с Вами согласен. Все упирается в теплотехнику.
