Текущие вопросы по полам по грунту - 3
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем kamionsklad, 10.09.20.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Можно.
    П. С. Поздравляем с Днем Рождения...:|::hndshk:
  2. pashnina
    pashnina
    pashnina
    Челябинск
    Спасибо большое за ответ и поздравление)
  3. Alexander001
    Alexander001
    Alexander001
    Где-то
    Приветствую.
    Нормально ли использование для стяжки пола по грунту в жилом помещении (с электроподогревом или без подогрева) такую сухую смесь? Замешивать буду сам в емкости, электромиксером.
    Вот параметры смеси:
    Связующее - цемент
    Максимальный размер зерна 10 мм
    Потребность в воде 2-2,5 л/25 кг.
    Объем готовой массы 12-13 л/25 кг.
    Время работоспособности 1-2 часа
    Толщина слоя 30-200 мм
    Прочность на сжатие 30 МН/м²
    Класс прочности С25/30
    Классы нагрузки XF1, XC2
    (срок службы 100 лет)
  4. inv1ze
    inv1ze
    inv1ze
    В цоколь фундамента засыпал песок высотой 35см. Без послойной трамбовки. Подскажите получится ли пару раз пролив водой утрамбовать виброногой 60кг? я так понимаю виброплита такую высоту не возьмет
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    В харках плиты пишут глубину пробивки в зависимости от типа грунта
  6. Zuban68
    Zuban68
    Zuban68
    Подскажите, возможно делать полы по грунту поверх/на насыпном грунте толщиной два метра ? Фундамент -свайноростверковый высотой пазух 65см и угв 1,7м
  7. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Здравствуйте!
  8. al185
    al185
    al185
    #22
    актуален сборно-листовой пол (сухая стяжка) #199
  9. al185
    al185
    al185
    без уплотнения непредсказуемые деформации... #38
  10. alexkosh-ul
    alexkosh-ul
    alexkosh-ul
    Здравствуйте! Дом из газобетона с крышей и окнами, без отопления (нет пока еще). По осени на первом этаже выбрали плодородный грунт и засыпал песок. Песок не успели утрамбовать с проливкой водой. Хотели зимой продолжить - утрамбовать песок, положить пенопласт и разложить трубы теплого пола. Весной когда будет плюс - залить стяжку. Если зимой пролить песок - то вода замерзнет и не получится утрамбовать. Как утрамбовать песок без проливки? Ждать весны плюсовой температуры? Не хочется время терять до весны...посоветуйте пожалуйста как быть? P. S. регион - г. Ульяновск
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Ждать, много времени не потеряете, раскладка пенопласта и пару пару дней
  12. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Можно использовать незамерзающие жидкости (водку, например) или подогрев грунта, если уж так припекает. Но в дальнейшем, для бетонирования, все равно придется делать длительный обогрев зоны пола до плюсовых температур. Так что, правильнее будет, как выше и советуют, подождать до весны.
  13. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Проливка снимает коэф трения между зернами и способствует его уплотнению при меньших возмущающими силами при работе виброплиты. Но это не значит, что без увлажнения это не нельзя делать. Контроль за качеством уплотнения и ...вперед.
  14. Paxom1
    Paxom1
    Paxom1
    День добый, подскажите пожалуйста, по данному "пирогу" выдержит ли армированная арматурой 8мм черновая стяжка перегородки из ГБ ?
    Достаточно ли ЭППС 50 мм Калужская область. Или лучше изменить пирог?
  15. evgenomus
    evgenomus
    evgenomus
    Пенза
    Почитайте FAQ, всего 15 страниц. Там есть случай с перегородками из кирпича. Также обсуждается необходимость черновой стяжки. И еще вы не указали шаг армирования D8.
    https://www.forumhouse.ru/threads/178234/
    Не забудьте демпферную ленту по контуру плиты, в чертежах у вас нет.
