Текущие вопросы по полам по грунту - 3
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем kamionsklad, 10.09.20.
  1. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Вообще чтоли? :nono::)]
  2. Харьковский
    Харьковский
    Харьковский
    надеюсь, что нет :)
    но раз она плавающая, поэтому и возник вопрос...
    я не говорю что перемещение будет сантиметрами, достаточно и 0,5-1 мм
  3. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    От ваших шагов точно скрепеть не будет. Слон там или бегемот разве в гости зайдет:aga:
  4. Харьковский
    Харьковский
    Харьковский
    вы наверное не поняли: плита с подогревом и немного расширяется...
  5. al185
    al185
    al185
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...НИЧЕГО, НИГДЕ не расширяется.
    Плита нагревается максимум до 26 гр. (это то, что я вижу)
    При этом в доме 22-23 градуса тепла.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Кто Вам сказал, что она плавает? Плавающая плита. это фигуральное выражение. ибо она не защемленная, а на поверхности. Если плита, ка Вы пишите, "плавает", то это означает не правильно подготовленное основание, отсутствие утепления и пр.
  8. Харьковский
    Харьковский
    Харьковский
    разве я сказал про то, что она плавает ?
    я о тепловом расширении, которое присутствует у любого материала...
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    С этим вопросом лучше в профильный раздел, там есть настоящие специалисты.
  10. al185
    al185
    al185
    @Харьковский, пожалте в Всё что надо знать о строительной физике или ликбез для самостройщика - 2... там Вам наумничают три короба...
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  12. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @Groundworkturf, :hello:
    В вопросах теплового расширения и как это на что влияет и учитывается наверное лучше не ко мне. Тут я только как обычный диванный теоретик из общих принципов что-то могу понять-разобраться. Однако что-то сомнение берет что там есть заметные эффекты которые не укладываются в упругие деформации ЭППС либо попусту не обеспечиваются допустимой подвижкой фундамента с конструкцией. И эти эффекты еще меньше в случае утепленной плиты эксплуатируемого здания.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Ты не понял, речь о тепловом расширении бетона:)
  14. mfcn
    mfcn
    mfcn
    понял :)
    И все таки бетон обладает свойством термического расширения. На размерах плитки, да и плитка расширяется наверняка примерно также ничего не произойдет.
    На толщине тоже ничего не произойдет. а вот на линейных размерах масштаба дома может быть при заморозке здания миллиметр другой. почему нет? Соответственно плита работает вместе со зданием и если все сделано правильными проверенными решениями, то это проблем не вызывает.
    Ну а если здание отапливаемое, плита еще с ВТП, так там дельта годовая 5-10 градусов - все эффекты совсем мизерные. С другой стороны если пол по грунту заменить на плиту взлетно-посадочной то может оказаться что тут обязательны деформационные швы именно для температурного расширения.
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Согласен. У меня на первом этаже почти всюду плитка.
    Никаких трещин... никакого видимого расширения нету.
