Текущие вопросы по полам по грунту - 3
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем kamionsklad, 10.09.20.
  1. Nick7777190189
    Nick7777190189
    Nick7777190189
    Калуга
    @a991ru, Здравствуйте! лента горизонтальная, да. Плодородка около 30см. Может некорректно нарисовал - прошу извинить - внизу уклона дно будет на глубине как раз 30 см, а сверху уклона - на глубине 60 см
  2. Nick7777190189
    Nick7777190189
    Nick7777190189
    Калуга
    Сверху уклона на глубине 90см
  3. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Вы пробовали глину выравнивать?
    Под плиту достаточно 10 см ппс, но где гидроизоляция? Песок влагу доставит в бетон, бетон её впитает, дальше сами додумайте.
  4. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Кто подсказал вертикально утеплитель делать внутри ленты, а не снаружи?
  5. Nick7777190189
    Nick7777190189
    Nick7777190189
    Калуга
    @Ллюбитель, имею ввиду достаточно просто песком условно 5см для выравнивания основания ленты или требуется основательная подушка щебень/песок от 20см. ГИ будет.
  6. Nick7777190189
    Nick7777190189
    Nick7777190189
    Калуга
    @IgorL77, видел такие варианты на форуме. Чтобы избежать наличия отлива, когда фундамент выступает за облицовку
  7. al185
    al185
    al185
    например на перепаде 1м лента оказывается дороже в разы #66...
    определитесь... если плита перекрытия - недостаточно... если стяжка - опирание ваще не нужно...
    Алгоритм проектирования ленточного фундамента для чайников
    вопросы указывают на:
    1. далекие от оптимальных проектные решения...
    2. ожидание коллективного онлайн проектирования, что не только нелепо, но и опасно...
    для самостоятельного проектирования предлагаю начать с понимания, что глубокое изучение займет не один год... и с ликбеза #1...
  8. al185
    al185
    al185
    такое решение имеется в проектах адекватного конструктора М. Судоргина...
  9. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Не просто подсыпать, но и трамбовать.
    А вообще согласен с @al185, нюансов по месту просто дофига, о которых вы не скажете, а форумчане не узнают.
  10. МаксимЛуганск
    МаксимЛуганск
    МаксимЛуганск
    Луганск
    Доброе время суток! Планирую делать полы по грунту внутри ж/б ленточного фундамента. После отсечной гидроизоляции планирую выложить 1 ряд газоблока, чтобы задать точный размер Пола. Пирог: дорнит 200г/м2, крупный речной уплотненный песок (порядка 700мм.), пленка 200мкм, техноплекс фундамент 50мм., стяжка бетонная М200 на гравии с армированием сварной сеткой 150х150 3,5мм. по маякам, демпферная лента пенополиэтилен 10мм. Подмосковье. Теплого пола не будет, только радиаторы. Подскажите, пожалуйста, не мало ли эппс 50мм. и может добавить гравий слоем или вовсе пгс, чтоб не просел пол (боюсь чтоб гравием не повредить подземные коммуникации при трамбовке)? Да и в целом буду рад любому конструктивному совету
  11. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    а толщина?
    Я б добавил. А если речь о Москве, то нафига эппс? В москвах вроде есть дешевый ппс.
  12. МаксимЛуганск
    МаксимЛуганск
    МаксимЛуганск
    Луганск
    Стяжка 100мм. ЭППС по принципу «как все делают»). Подскажите какой плотности прикинуть ППС, перегородки самонесущие газоблок 400 плотности 125-150мм. высота 3,2м
  13. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Скажем так, тепло ногам точно не будет. Ходить в тапках с осени по лето точно будете. Да и летом возможно.
    У меня пол по грунту, черновая стяжка 100мм, потом эппс 100мм и ВТП. Летом прохладный пол еще норм. Но осенью уже начинаю потихоньку включать. Есть пара мест, на стыке между комнатами и су, где в одном месте трубы кинул с гофре, чтоб при усадке плит не порвало и где нет втп порядка 300мм. При постоянном включенном отоплении ВТП (радиаторов нет), в этих места, считай в середине дома, холодный пол уж очень чувствуется
    ЗЫ зато зимой какой кайф ходить по теплому полу! Особенно если на улице ноги подзамерзли
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    за кайфом идет варикоз/артрит
  15. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Да да. А ходит по ледяному полу очень полезно! :)]Это если греть хорошо. В др. теме писал, мне комфортно держать температуру 27-28*. Если греть 30 и выше, возможно...
