Текущие вопросы по полам по грунту - 3
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем kamionsklad, 10.09.20.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А если еще про ракетную шахту вспомнить:)
  2. СергВРН
    СергВРН
    СергВРН
    Добрый вечер. Пришлось поднимать цоколь на 95 см от уровня грунта (монолит м300 ,армирование 2 ряда 12 арматурой, ширина 47см). Появились некоторые вопросы по выбору типа полов. Возможно ли при такой высоте качественно протрамбовать почти 80 кубов песка (послойно) чтобы через несколько лет они не дали усадку и не уничтожили полы по грунту? Или стоит рассмотреть альтернативные варианты устройства полов (плиты, монолит, лаги)?
  3. Dryukov46
    Dryukov46
    Dryukov46
    Доброго времени суток. Кто может поделится опытом использования пенополистирола 100 мм для утепления " тёплых" полов. Можно использовать пенопласт под стяжку?
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не можно, а нужно.
  5. Dryukov46
    Dryukov46
    Dryukov46
    То что нужно, это понятно. Хватит ли несущий способности пенополистирола? Он же пенопласт.
  6. Dryukov46
    Dryukov46
    Dryukov46
    Я планирую на черновую стяжку уложить полиэтиленовую пленку, 2слоя. Пенопласт 100мм. Пленка 2 слоя. Пулусухая стяжка с трубами тёплого пола и сеткой.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Dryukov46, Как думаете, если ЭППС употребляют для фундамента УШП, как несущую конструкцию с многотонной нагрузкой, выдержит он эксплуатационную нагрузку?
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это стандартное решение.
  9. Dryukov46
    Dryukov46
    Dryukov46
    Я пишу ПЕНОПЛАСТ., Белый обычный пенопласт. Не ЭППС
    То, что экстрадированны пенополистирол выдержит и танк я сам знаю.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Нет, пенопласт не рекомендую.
  11. klvru
    klvru
    klvru
    Воронеж
    Подскажите, можно ли вместо демпферной ленты использовать ЭППС? Надо утеплить изнутри
  12. klvru
    klvru
    klvru
    Воронеж
    Еще вопрос по порядоку для полов по грунту:
    1. Чистовая стяжка + теплый пол 80-100
    2. Стяжка со сварной армированной сеткой 60-80 d3мм шаг 100х100мм
    3. Полиэтилен 200 мкр два слоя
    4. ЭППС 50мм
    5. Песок с трамбованием 200мм
    6. Геотекстиль 25 г\м2
    7. Обратная засыпка
    Нормальный вариант?
  13. klvru
    klvru
    klvru
    Воронеж
    Ошибся. Так строители предлагают
    2. Полиэтилен 200 мкр два слоя
    3. ЭППС 50мм (Воронежская область, есь ли смыл толще?)
    4. Полиэтилен 200 мкр два слоя
    5. Стяжка со сварной армированной сеткой 60-80 d3мм шаг 100х100мм
    6. Полиэтилен 80 мкр
    7. Песок с трамбованием 200мм
    8. Геотекстиль 25 г\м2
    9. Обратная засыпка
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это смотря где он будет расположен. Вы стены будете утеплять ЭППС?
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Обратная засыпка чем?
    Зачем две стяжки?
