Текущие вопросы по полам по грунту - 3
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем kamionsklad, 10.09.20.
  1. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Может строители подстилающий слой бетона называют стяжкой?
    В СП 29.13330.2011 попробуйте разобраться для своей ситуации с учётом Ваших грунтов, УГВ,
    уплотнения обратной засыпки, подушки...
    Там три странички, но немного запутано, к сожалению...)
  2. klvru
    klvru
    klvru
    Воронеж
    Да, криворуко нарисовали. Подбетонка это.
  3. klvru
    klvru
    klvru
    Воронеж
    Еще вот вопрос, может я что нет так делаю. Считаю в smartcalc разницу между ЭППС 50 и 100 по теплопотерям пола. Получаю 1000 Квт за сезон. Перевожу в кубометры газа (*0,9). Получаю 750 руб. Разница в цене ЭППС 20 тыщ, то есть выгода появится только через 27 лет. Почему все пишут о обязательности"минимум 100-150" утепления?
  4. al185
    al185
    al185
    Есть практика ваще без утепления... Американские теплые полы без утеплителя 1950гг. #44 #72 #74
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Подбетонка делается под фундаментом. Если это выравнивающая стяжка, то она, по СП, делается из бетона, без армирования и очень тонкая, но не менее 20 мм.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Быть может это пишут производители пенопласта? Либо, Вы путаете с УШП, где утеплитель несет несколько другие нагрузки.
  7. klvru
    klvru
    klvru
    Воронеж
    Пишут здесь на форуме, вроде бы 50мм ни о чем минимум 100. Понятно, что теплее, захотел выяснить когда вложение окупится.
  8. klvru
    klvru
    klvru
    Воронеж
    Не освоил терминологию, возможно путаю. Циатата: "подготовка из бетона", без армирования.
  9. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
    Давно на Ютубе ролик попадался, там считали когда окупится утепление фасада и цоколя - 50 лет получили в результате .
  10. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Так откройте приложение в указанном СП... Там четкие термины, что такое подстилающий слой,
    а в тексте какие бывают подстилающие слои, назначение и на каких грунтах применяются...)
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Никогда. Потери через пол минимальны.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Здесь важна больше не терминология, а понимание предназначения. Подбетонка (бетонная подготовка), чаще всего подразумевает подготовку для монтажа арматурного каркаса фундамента. Стяжка, это выравнивающий слой из бетона, который (в Вашем случае) позволяет уложить утеплитель ровно. Есть варианты и с сухой стяжкой по слою мелкого щебня. Но, суть в одном, обеспечить ровное основание основание для укладки утеплителя. Толщина этого слоя минимальна, только для обеспечения горизонтальности. Стяжка ТП делается армированной, по определению. Эта армированная стяжка выдержит не только аквариум, а значительно большие нагрузки.
  13. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Ща @klvru почитает СП и расскажет, что нет там такого термина, но есть другие, а зачем они
    для ИЖС - хз...)
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    1.1 Настоящий свод правил распространяется на проектирование полов производственных, складских, жилых, общественных, административных, спортивных и бытовых зданий.
  15. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Значит и для ИЖС...) Просто "ЦНИИ промзданий" собрали всё в одну кучу, а может и правильно:
    вон некоторые форумчане такие дворцы олигархам (и не только) строят, может там и есть нагрузки,
    где подстилающий слой под полы приходится делать по крутому расчёту...)
