Текущие вопросы по полам по грунту - 3
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем kamionsklad, 10.09.20.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    По крайней мере, если есть какие-либо сомнения, отсыпать инертными. А если уложить пенопласт и сделать стяжку, то что ей будет от дождя?
  2. AVM1975
    AVM1975
    AVM1975
    Отсыпать инертным по любому, наверное ничего и не будет, плита тонкая, вдруг сломается)
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Сломать армированную стяжку, толщиной 50 мм:faq: Прочность бетона сжатие, даже при самомесе, не ниже 100 кгс/см2.
  4. al185
    al185
    al185
    Попробуйте развить... По каким причинам? Ваши версии?
  5. AVM1975
    AVM1975
    AVM1975
    Ну типа что сама плита/пол не привязана к фундаменту/стенам, остаётся вероятность движения
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @AVM1975, Честно скажу, хотел написать пару язвительных фраз, но удержался из уважения к участнику форума, то есть, Вам. Если коротко, то бред.
  7. AVM1975
    AVM1975
    AVM1975
    Охотно верю вашему желанию, тут на форуме каждый второй сама вежливость
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, есть такое:) Стараюсь не брать дурной пример:pioner:
  9. al185
    al185
    al185
    А конкретнее? Какой именно предмет и куда именно будет двигаться? И по какой причине?
    По какой причине Ваше сознание генерирует эти мысли?
  10. AVM1975
    AVM1975
    AVM1975
    конкретнее: плита с плановой толщиной в среднем 80 мм, армированная сварной сеткой, лежащая на 20 см псб-с50, по периметру прилегающая к 50 мм Эппс или ПИР. Например в углу поставят типа кОзлы для монтажа, нет риска что уголок треснет?
  11. al185
    al185
    al185
    Прочность слабого звена псб-с50 долгосрочная 5т/м2... т. е. от козел тяжелее 5т риск есть...
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @AVM1975, И мне еще говорят, что я страдаю перфекционизмом:ogo:.
  13. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
    Омск, Старый Кировск
    Здравствуйте. Такая проблемка вылезла.
    Фундамент - лента, везде в доме полы по грунту.
    В коридоре расположен приямок (ввод ХВС), так как в нем по весне появляется вода то вокруг него просел грунт под полами в радиусе пары метров. Но бетон хороший - полы держат, только трещины. Приямок буду переделывать на бетонный и герметичный, и пол в коридоре сносить, по новой заливать. Окружающие помещения потом буду вскрывать полы.
    Как быть под перегородками, некоторые сейчас "зависли"? Может со стороны коридора подпереть полы?
  14. AVM1975
    AVM1975
    AVM1975
    Это типа не реально? Будет 100 мм и больше? Я так понимаю что 60 мм д. б достаточно но в силу перепадов высот фундамента и желания вывести уровень в горизонт, получаются более толстые стяжки
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Ну, если перепад высот фундамента столь велик, то возможно.
