Текущие вопросы по полам по грунту - 3
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем kamionsklad, 10.09.20.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Евгенн3К, А кой грунт под стяжкой?
  2. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
    Омск, Старый Кировск
    В основном, насколько знаю, к сожалению глина, сверху насколько видно под полом песок. В районе приямка в основном песок. Дом построен (2014 г.) вокруг старого дома, так, что возможно там и фундамент старый в земле.
    Схематично сделано так.
    Цоколь я утеплил 5см ППС+ 5 см ЭППС. Кстати под стяжкой ни ГИ ни утеплителя, но полы не холодные не сырые.
  3. 6a6apa
    6a6apa
    6a6apa
    Владимирская обл.
    Никаких дождей под пол, только под крышу.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Если глина, то осадка будет длиться еще долго, несколько лет.
  5. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
    Ну так и ремонт в остальных комнатах не завтра :). У меня пока черновая отделка.
    А вокруг приямка глина по идее нормально просела, учитывая ежегодное намокание.
    И таки вовпрос остался - как подпереть перегородки по периметру коридора? Сначала подпереть плиту снизу со стороны коридора, а потом уж под перегородки клиньев набить?
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Я бы втрамбовывал щебень под плиту, там где это реально/доступно. Затем, подкладки/клинья под перегородки.
  7. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
    А как втрамбовывать под плиту - в грунт или типа сбоку пихать пока лезет?
    Вот например
    В принципе модно подкатным домкратом плиту "поднять" и на большие куски старой плиты поставить.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Втрамбовывать сбоку в грунт под плиту. Если есть возможность слегка поддомкратить, то это еще лучше.
  9. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
    А мелкие куски бетона не пойдут? Их есть у меня.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вполне подойдут. Это, так называемый, вторичный щебень.
  11. al185
    al185
    al185
    Не угадаете... по СП до 20 лет... предлагаю определить инструментально #16, иначе напрасный труд...
    Щебень не есть препятствие для дальнейшей усадки глинистого...
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не препятствие, а мероприятие для лучшего результата по трамбовке глины по Терехову.
  13. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
    Спасибо, надо сделать.
    Ну приямок то наверно можно сначала залить, иначе я его завалю если что-то стучать-трамбовать буду.
  14. al185
    al185
    al185
    Чото попутал... Терехов ни разу не предлагал щебень на насыпной глинистый... в ИЖС "трамбовка глины" бесплодное занятие...
    Уплотнение глинистых?
    #82#1006#1009#5#14#653
    Самоуплотнение по СП до 30 лет...
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Лениво искать, но точно помню, лет несколько назад, как раз его изложение методики трамбовки глины со щебнем для заполнения пазух. Ну, а уплотнение рыхляка в котловане крупным щебнем прописано в СП. Да и у Терехова есть такое видео.
    Я вообще ярый противник обратной засыпки вынутым грунтом, только инертные (и щебня побольше:)).
