Текущие вопросы по полам по грунту - 3
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем kamionsklad, 10.09.20.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Для начала надо понять, суффозия там или нет. Если суффозия, то долго рассказывать и не в тему.
    Одно я знаю наверняка, толщина плиты не решает проблемы.
  2. vladimir-vlasov
    vladimir-vlasov
    vladimir-vlasov
    Добрый день.
    Планирую сделать полы по грунту. Фундамент ленточный мелкозаглубленный утепленный. Грунтовые воды очень низко. При геологии их не обнаружили. Конструкция пола по грунту: уплотненный песок, утеплитель ЭППС, цементно-песчаная стяжка.
    Вопрос: необходимо ли делать гидроизоляцию между слоями: песок - ЭППС. В интернете много статей в которых пишут что надо. Но ведь в моем случае грунтовых вод нет, а ЭППС не будет пропускать влагу из грунта в стяжку (будет выполнять роль гидроизоляции). Спасибо.
  3. al185
    al185
    al185
    В любом случае влажность (содержание пара) в грунте 100%, убедиться легко - положите на ваш песок гигрометр и накройте ведром... и этот пар будет двигаться в сторону меньшего парциального давления - в помещение...
    Кстати этот же эксперимент развеивает миф о волшебных "отсечных" свойствах щебня...
    Заблуждаетесь... сравните например в смарткалке сопротивление паропроницанию ЭППС и 200мк п/э... и мысленно добавьте зазоры...
  4. vladimir-vlasov
    vladimir-vlasov
    vladimir-vlasov
    У ЭППС - 0.018 (мг/м*ч*Па), у полиэтиленовой пленки - 0.00002
    Сопротивление паропроницанию можно посчитать:
    Если взять 100мм ЭППС то получится 0,1/0,018=5,5 мг/ч*Па
    Если взять 0.5мм пленки то получится 0,0005/0,00002=25мг/ч*Па
    Тоесть почти в 5 раз пленка сопротивляется пропусканию пара через себя чем 100мм ЭППС.
    Я верно посчитал?
  5. vladimir-vlasov
    vladimir-vlasov
    vladimir-vlasov
    Зазоры между листами ЭППС?
  6. vladimir-vlasov
    vladimir-vlasov
    vladimir-vlasov
    Тоесть на уплотненный слой песка нужно уложить полиэтиленовую пленку, а уже потом ЭППС?
    Под пленку надо делать подбетонку из тощего бетона? или можно сразу на песок?
  7. klvru
    klvru
    klvru
    Воронеж
    Подскажите, почему ЦПС делаете, а не бетон?
  8. vladimir-vlasov
    vladimir-vlasov
    vladimir-vlasov
    Также прочитал что достаточно ЦПС армированную сеткой.
  9. al185
    al185
    al185
    #50
  10. al185
    al185
    al185
    Лучше прочитайте Лучшие ответы в топиках этой темы...
  11. vladimir-vlasov
    vladimir-vlasov
    vladimir-vlasov
    А как их найти. Скиньте ссылку пожалуйста.
  12. al185
    al185
    al185
    См 1е посты каждого тома
  13. klvru
    klvru
    klvru
    Воронеж
    Поскольку в этой теме все сурово с ответами, попробую кратко изложить, что вычитал.
    Если черновой стяжки нет, то сверху нужен бетон. На что перегородки ставить?
    Если есть (методика Терехова), то сверху может быть и ЦПС. Вопрос в том, что для сохранения тепла и скорости нагрева бетон лучше. Но ЦПС можно вывести под чистовое покрытие, а бетон еще выравнивать придётся.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Быть может не стоит путать отсечку капиллярного подсоса с пароизоляцией?
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    ЦПС стяжка делается по трамбованному песку/щебню. ПО ЭППС не прокатит.
