Текущие вопросы по полам по грунту - 3
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем kamionsklad, 10.09.20.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Трудно себе представить аккуратную выемку ПРС внутри ленточного фундамента.
  2. DME
    DME
    DME
    М.О.
    У меня есть очень аккуратный тракторист)
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Редко, но бывает. У меня тоже есть такой, микроны ловит на своем JBC.
    Если так, то можно и первый вариант.
  4. ra0sfc
    ra0sfc
    ra0sfc
    Рус
    Здравствуйте, в доме есть две внутренние несущие стены, фундамент от которых пересекает помещения, грунт для полов по грунту насыпан по верхнюю кромку элементов фундамента, черновая стяжка будет опираться в этих местах на на ребро фундамента, как быть в такой ситуации?
    В остальных местах отпирания на элементы фундамента не будет, черновая стяжка пола на уровне первого ряда блоков.
  5. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    опалубку аккуратно разбрать и использовать дальше в строительстве.
  6. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Значит черновой стяжки у Вас не получится сделать. На выступы фундамента укладывайте
    ПСБ-15, по площади ПСБ-25. Подробней в факе #50
  7. ra0sfc
    ra0sfc
    ra0sfc
    Рус
    Если уровень пола поднять выше, на 5см подсыпкой, деформируемый материал на ребро фундамента и стяяжку с армированнием?
    Как то ссыкотно делать теплый пол без нормального основания.
  8. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Если не нравится грунт значит снимите 5см и сделайте ЦП стяжку по маякам и будет идеально ровное основание и далее по ФАКУ.
  9. AVM1975
    AVM1975
    AVM1975
    Получил результаты анализа, вроде неплохо для НЗЛФ с пяткой 600*200 и цоколем из армированных КББ, вот только что-то прикинул что небольшой МЗЛФ утеплённый получится в те же деньги или даже подешевле и по времени быстрее, и полы сразу можно залить вместе с лентой
    IMG_20210114_193828.jpg IMG_20210114_193953.jpg IMG_20210114_193929.jpg IMG_20210114_193844.jpg IMG_20210114_193750.jpg
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да с такими грунтами и УГВ можно все, что угодно. Главное, не закапываться в грунт.
  11. DME
    DME
    DME
    М.О.
    А почем щас в московском регионе работа полу по грунту залить?
  12. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    просто нужно очень кропотливо подготовить основание - щебень, песок, все пролить и протрамбовать. А почему вы делаете черновую стяжку? Утеплитель я бы взял техноплекс, а не пенопласт. Но его целесообразно укладывать под чистовую стяжку.
  13. ra0sfc
    ra0sfc
    ra0sfc
    Рус
    Выполнена послойная засыпка с тромбоваанием вибропллитой 100кг.
    Грунт не песок, мелкий камень, как крупа с суглинком, основание как бетон но... Усадка небольшая все же возможна но элементы фундамента в дверных проемах и других местах нужно как то обойти. С самого начала была мысль положить на эти места ппс низкой плотности но ответ выше несколько смущает, что черновую стяжку не получится использовать, почему?
  14. Ancestor
    Ancestor
    Ancestor
    Набережные челны
    Здравстуйте, планируется МЗЛФ с заглубление 50см, 30-40см над землей, на участке сухая глина (никогда не обрабатывалась, участок с уклоном, уклон был выровнен черноземом в перемешку с землей.
    вынимать весь грунт до подушки фундамента, или хватит засыпки ~40см утрамбованного песка для полов по грунту?
  15. olmer
    olmer
    olmer
    Красногорск
    для полов по грунту нужно убрать только плодородный слой, после уложить щебень затем песок, все пролить и протрамбовать. положить xps carbon, сетку по ней намотать теплые полы и залить стяжку
