Текущие вопросы по полам по грунту - 3
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем kamionsklad, 10.09.20.
  1. DME
    DME
    DME
    М.О.
    А что там сказано? И какой у вас таки фундамент?
  2. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    лента
  3. DME
    DME
    DME
    М.О.
    На таких грунтах можно что угодно делать, даже просто кинуть ФБС-ок и на них ставить стены) В первом приближении лента и полы по грунту кажутся самым дешевым решением. Лента опирается на суглинки или на подушку из песка, обратная засыпка песком с трамбовкой послойно (толщина слоя в мм равна весу трамбовки) и полы по песку с утеплителем ЭППС 50мм. Плита перекрытия дороже, но можно не вынимать грунт плодородный, Всякие УШП - предполагают много ЭППС, а он на порядок дороже песка.
  4. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Так и не ясно что делать
    У Терехова там две стяжки получается. одна для парогидро изоляции другая для финишного покрытия
    Но толщины не говорит. Надо ли мне две стяжки при таком плотном грунте и полном отсутствие грунтовых вод не понятно.
    как глубоко нужно вынимать грунт из под пятная дом тоже как-то не ясно
    и самое главное как опирать перегородки на эту красоту
  5. al185
    al185
    al185
    Терехов образовывался до эры геомембран... и до сих не усвоил сие достижение цивилизации...
    Ответы в факе Полы по грунту. Документы. Конструктивы. Технологии. Отчеты
  6. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    попытался через поиск найти упоминание геомембраны по вашей ссылке не нашел
    гугл говорит что геомембрана бывает гладкая а бывает перфорированная он же плантер
    про какую речь ?
  7. al185
    al185
    al185
    Про ваще... употреблял в т. ч. п/э пленку 200мк...
    Например при слове "ксерокс" ни кто не спрашивает "про какой речь"...
  8. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    теперь понятно
    Терехов как раз про пленку говорил что мол это не надежно
    ну вообще сейчас без разницы что он говорил
    Мне бы со своим разобраться
  9. DME
    DME
    DME
    М.О.
    Всегда же говорили - убрать просадочные слои, для вас это почвенный грунт. Верхний поврежденный слой суглинка/глины желательно расклинить щебнем, потом песок с послойной трамбовкой, потом эппс, стыки эппс пропенить/проклеить - заодно с утеплением будет пароизоляция. На эппс сетку и залить, 5-10см, обычно 7-8см. Всё. Дальше финишное покрытие, пока о нем можно не думать.
  10. al185
    al185
    al185
    Распространенные мнения... пленка в земле ненадежна, т. к. на теплице рассыпается от солнечной радиации... а заморозки случаются от цветения черемухи...
    Для очкующих существуют мембраны с этикеткой гео...
  11. DME
    DME
    DME
    М.О.
    Терехов говорил про пленку, что неаккуратные исполнители, да еще и без надзора её могут порвать при укладке и последующей заливке. Если что-то может случиться - это случается, как бутерброд маслом вниз.
  12. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    коммуникации прокладывать в песке ?
    под перегородки что надо делать ?
    все думал сделать из гипсового блока кроме парилки, там полнотелый кирпич половинка
  13. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Который раз ныряю в ФАК и так и не могу усвоить принцип
    в основном все делают две стяжки примерно как у Терехова
    Смотрю картинки в сети там тоже примерно тоже самое, а в факе есть ссылки на пироги только с одной стяжкой для финишного покрытия, какой-то бой газобетона и прочее и прочее
    черт ногу сломит
    по какому принципу их вообще проектируют
    Пока понял только один тип пирога:
    Финишное покрытие
    Армированная сеткой стяжка около 50-70мм
    Эппс (пропененое желательно, сколько эта пена будет жить вопрос)
    Гидропароизоляция (кто пленку обычную полиэтилен, кто плантер, кто наплавляемую ГИ)
    Загадочная тощая стяжка (что это вообще мрака покрытая тайной)
    Утрамбованный послойно песок
    Утрамбованный щебнем грунт
  14. al185
    al185
    al185
    неправда... нет этого в факе...
  15. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    разве это не две стяжки ?
