Текущие вопросы по полам по грунту - 3
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем kamionsklad, 10.09.20.
  1. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    Скажите пожалуйста сколько кг цемента нужно будет для 1 куба цементно песчаной стяжки? Мешать буду 1 к 3. Мне нужно будет 1.2-1.3 куба стяжки. Просто в интернете пишут 350-400кг на 1 куб, но по опыту уходит вроде меньше
  2. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
    По калькулятору больше, 440 кг - м500. Но там от песка ещё чуть разница будет.
  3. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    Спасибо, но это по калькулятору, а есть опыт у кого нибудь как примерно уходит?
  4. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    Залил вчера 20квм стяжки толщиной 7-8см, с фиброй и пластификатором, начал в 13.00, закончил в 23.00. Когда ехать снимать маяки? На улице+15 в среднем, сегодня вечером (через сутки получается) или же завтра утром?
  5. saliera
    saliera
    saliera
    Балашиха
    Какой эппс самый лучший под стяжку ? А также для цоколя мзфл и отмостки ?
  6. saliera
    saliera
    saliera
    Балашиха
    И подскажите как лучше - полы по грунту, стяжку заливать вровень с лентой ? Или все таки приподнять до первого армированного ряда газоблоков ? (С целью повышения энергосберегающих функций)
  7. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Пеноплэкс Фундамент
  8. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Приподнять, хоть на 100-150 мм. Смотрите по дверным проемам.
  9. saliera
    saliera
    saliera
    Балашиха
    Есть возможность взять Пеноплекс Экстрим по 150 за лист, цена вроде вкусная. Стоит ? Просто казалось что для цоколя это избыточное решение. Можно что-то попроще, нагрузок же там нет
  10. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    Я брал пеноплекс основа 50мм и сверху пеноплекс комфорт 30мм, получилось 80мм, основа показалась прочнее и режется ножом сложнее
  11. saliera
    saliera
    saliera
    Балашиха
    По какой цене брали ?
  12. saliera
    saliera
    saliera
    Балашиха
    Также есть возможность с объекта забрать ursa и daw утеплители, объёма которых как раз хватит либо на цоколь, либо под стяжку. Как у них с качеством? Плотность от 30 вроде. Экстрим тоже заберем, вопрос куда какой использовать :))
  13. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    140р лист основа 50мм и 99р за лист 30мм комфорт.
  14. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    у нас за 50 мм: фундамент -136, основа -130, комфорт -120
  15. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    Было тоже 130 но недавно цены подняли
