Текущие вопросы по полам по грунту - 3
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем kamionsklad, 10.09.20.
  1. al185
    al185
    al185
    Бетону утепление пофигу... а ваще утепляют основание... пучинистое, от морозного пучения...
  2. TheMishootka
    TheMishootka
    TheMishootka
    Ну тоесть если я потом надземную часть утеплю и отмостку утеплю, то норм?
  3. DME
    DME
    DME
    М.О.
    Основание утепляют в случае неотапливаемого строения для того, чтоб не остывало основание (грунт основания теплей перекрытия), а в случае отапливаемого здания - утепляют пол, чтоб не охлаждался от грунта (грунт холодней перекрытия/пола)
  4. TheMishootka
    TheMishootka
    TheMishootka
    @DME, вот спасибо! логика мне подсказывала тоже самое. а то развели теорий разных :)
  5. al185
    al185
    al185
    Сии классические обывательские заблуждения лечатся документами... например СТО 36554501-012-2008
    А полы по грунту "в случае отапливаемого здания" возможны и вовсе без утепления... обнаруживается в нормативах из факов...
    Средневековым обывателям "логика подсказывала", что Земля плоская... и Солнце вращается вокруг нее...
  6. mfcn
    mfcn
    mfcn
    На мой вкус все же здание лучше проектировать так, чтобы не происходило разрушений при заморозке (в случае аварии или простоя), поэтому противопучинистые мероприятия обязательны и для отапливаемых зданий тоже. А грунт сам по себе неплохой утеплитель так как его много :) Это в части того, чтобы пол не охлаждался.
    Если любите аналогии, для малоэтажки неутепленный пол имеет сопротивление теплопередаче на улицу примерно на уровне 15см минваты.
  7. al185
    al185
    al185
  8. TheMishootka
    TheMishootka
    TheMishootka
    А кто может объяснить как отсутствие утеплителя под плитой предотвращает пучение грунта? под фундаментом грунт же не замерзает в любом случае...
  9. DME
    DME
    DME
    М.О.
    Это как? Может присутствие?
    Под утепленным.
  10. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    XPS под плитой нужен для того, чтобы тепло из дома не уходило в грунт. Утепленная плита и система теплого пола превращают плиту в своего рода батарею. Тепло плита накапливает. А вот от морозного пучения будет спасать отмостка, утепленная XPS.
  11. DME
    DME
    DME
    М.О.
    Именно это я и сказал. Утепляем грунт от холода сверху!
    иди не тепло, а холод.
    скорей, в аккумулятор.
    или холод
    Отмостка не спасет, если изнутри не утеплено, хоть под плитой, хоть над ней.
  12. kolesnikov_91
    kolesnikov_91
    kolesnikov_91
    Добрый вечер всем. Кто может подсказать как можно сделать в моем случае.
    Дано: помещение 20м на 10м на 2.7м. Стены кирпич 0,5м. Был старый пол: грунт, бетон около 10-15см, лаги деревянные 10-15см, доска половая 4.5см, линолеум. Линолеум, лаги доска половая удалены. В центральной части помещения есть стяжка на всю эту высоту т. е. лаги+половая доска выгонялись под эту стяжку. Планируется залить стяжку пола. В другой ветке посоветовали утеплять пол.
    вопросы:
    1) Надо ли идеально выравнивать поверхность под утеплителем? утеплитель ЭППС 30-35 плотность.
    2) Надо ли в таком полу делать гидроизоляцию из рулонных гидроизоляционных материалов или из пленок? Если да, то почему?
    3) Как рассчитать теплопотери здания через пол и какие нормативы есть по этому поводу? РБ, Брест-Минск.
    3.1) Какой толщины надо брать ЭППС? и от чего это зависит?
    4) Какая минимальная толщина стяжки может быть из 1) бетона, 2) бетона с армирующей сеткой, 3) полусухая стяжка, 4) полусухая с армирующей сеткой. Офисно-складское помещение. Нагрузку не знаю - что-то среднее между жилыми помещениями и (может легковое сто, склад какой до 1000 кг на м. кв.).
    5) Можно ли использовать бетон со щебнем для стяжки чтобы потом поверх такой стяжки сразу раскатать линолеум или использовать ее как чистовое покрытие?
    6) Можно ли утеплить по внутреннему периметру толщиной 10см ЭППС на ширину в 1-2м от стен, а центральную часть не утеплять?
  13. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Новый вариант пола
    что скажите ?
  14. DME
    DME
    DME
    М.О.
    Для пола сетка d10 - многовато, бетон В20 - тоже многовато, можно В15 (М200),главное чтоб мелкозернистый был. Зачем бетон, цементная стяжка не устраивает? По песку укладывать Пеноплекс не удобно. Если УГВ низкий, в целом, нормально.
  15. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    угв на 120метрах
