Текущие вопросы по полам по грунту - 3
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем kamionsklad, 10.09.20.
  1. olegastrahan
    olegastrahan
    olegastrahan
    Астрахань
    Сетка армированная сварная для стяжки 1*2 метра 100*100 мм. толщиной 3мм. стоит 150р за штуку, а толщиной 4мм уже 480 рублей.
    Допустимо ли для заливки полов по грунту применять 3мм толщиной сетки?
  2. Slava-slon
    Slava-slon
    Slava-slon
    Немного углубившись в тему полов, пришёл к такому пирогу полов по грунту:
    1. утрамбованный и пролитый песок
    2. Пленка в два слоя с нахлестом 150-200мм
    3. Пенопласт минимум 100мм.,швы проклеить скотчем или пропенить
    4. пленка в два слоя
    5. Кладочная сетка 10на 10, или15 на 15
    6. черновая стяжка
    Далее теплый пол:
    1. порогидроизоляция
    2. ппс50мм
    3. кладочная сетка 10на10
    4. трубы теплого пола
    5. стяжка 50-70мм
    Может есть что-то лишнее или чего-то не хватает?
  3. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Полный бред
  4. Slava-slon
    Slava-slon
    Slava-slon
    Вообще полнный?
  5. Alexi111
    Alexi111
    Alexi111
    Воронеж
    Деньги печатаемс?
  6. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    1. Песок пролитый утрамбованый-хорошо.
    2. Пленка или рубероид (если ппс, а не эппс. С эппс этот пункт лишний).нахлест 5см.
    3. Ппс или эппс 100 мм. ппс рекомендуется 25 плотности, но не догма. Швы подпенить больше 1 см, остальные необязательно.
    4. Сетка 150х150 или 100х100, толщина 3 или 4 мм. Лучше 100х100х4 мм.
    5. Труба стяжками к сетке.
    6. Бетон от 70 до 100 мм. При заливке поддергивать сетку для подтекания под нее рпствора.
    7. Как дополнение при наличии средств при заливке втапливать еще мет. сетку над трубой.
    8. Использовать фибру пропиленовую или другую. Можно чтоб трещины от быстрого высыхания не пошли, тк площадь большая, а толщина маленькая, использовать добавки удерживающие воду (и бетон крепче)
  7. Slava-slon
    Slava-slon
    Slava-slon
  8. Slava-slon
    Slava-slon
    Slava-slon
    Я так понимаю после этого пирога делается финишное покрытие?
    А если я хочу сделать черновой пол, а потом, думаю на следующей год, теплый пол и стяжку. как в таком случае поступить?
  9. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    трамбуете песок, кладете пленку и заливаете плиту 10 см Если на нее (плиту черновую) будете опирать перегородки, то дополнительно армируете в этих местах
  10. Slava-slon
    Slava-slon
    Slava-slon
    Перегородки будут но не несущие блок 100мм,под них тоже надо дополнительно армировать?
  11. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    Песок утррамбованный, пленка обычная, пеноплекс 8-10см, сетка 150*150, труба тп, стяжка с фиброй 7-8см, всеее
  12. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    Перегородки несущими и не могут быть. Смотря как и чем планируете армировать плиту. Я бы кинул пару прутков d 10 для спокойствия, У себя под перегородку заливал отдельно балку.
  13. Slava-slon
    Slava-slon
    Slava-slon
    Немного не правильно написал, под несущие стены, из блоков 200мм, залита лента, Остальные стены будут из блоков 100мм.
  14. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    Мне подскажите пожалуйста, выше вопрос задавал
  15. ukada
    ukada
    ukada
    Владивосток
    Не забудьте про демпфирующий шов по торцам.
