Текущие вопросы по полам по грунту - 3
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем kamionsklad, 10.09.20.
  1. Serg13674
    Serg13674
    Serg13674
    Чтоб поровнее было. Плитку планируем.
    Все вроде трут. Судя по форуму.
  2. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Чтоб поровнее- это по маякам заливать. А то что вы хотите- это поглаже и нафик не нужно под плитку.
  3. Valerio666
    Valerio666
    Valerio666
    Всем доброго времени суток. строю небольшой домик из СИП панелей, в качестве фундамента выбрана мзфл, полы было решено делать по грунту, в данный момент почитав пришел к следующему пирогу теплого пола:
    1 уплотнить шлепногой грунт внутри ленты
    2 постелить на грунт геотекстиль
    3 выполнить послойную засыпку песка с трамбовкой
    4 уложить пленку для гидроизоляции
    5 укладка ЭППС
    6 укладка прочей требухи теплого пола
    в следствии чего возникает вопрос, укладка ЭППС делается вровень с фундаментом, или же отсыпку песком делать по верхний край фундамента, затем ЭППС и прочая требуха теплого пола?
    так же местные строители меня убеждают, что поверх песка обязательно делать черновую стяжку и только после этого укладывать пирог теплого пола.
  4. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Офигеть. 642 страницы все об одном же. И опять на те же грабли.
  5. mfcn
    mfcn
    mfcn
    неинформативно :)
    Может среди 642 страниц вы знаете конкретные пару сообщений которые стоит почитать вопрошающему?
    По сути вопроса же, мне на мой дилетантский взгляд не нравится стяжка лежащая углом на ленте. как-то конструкции основания разные температурный режим разный, поломать может...
  6. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    весь плодородный слой нужно убрать, отсыпаем щебнем, сверху песком. Проливать и трамбовать необходимо, как вы и указали. На песчаную подушку укладываете с разбежкой швов техноплекс, поверх него пленку. Если пленку не хотите, то нужно стыки проклеить хорошим скотчем. Сверху армирующая сетка, к ней крепим теплый пол и заливаем стяжку. Между стеной и стяжкой нужен демпфер - либо лента, либо обрезки вставить XPS.
  7. apanni
    apanni
    apanni
    Прошу помощи советом как делать пол при ненадежном основании. Дело в том, что в основании пола под слоем хорошо утрамбованного песка, толщиной 0,7-0,9 м. остался плодородный грунт. Строители при возведении фундамента сказали, что можно его не убирать, т. к. грунт глинистый. Под лентой фундамента его сняли, а под полом остался. Теперь, год спустя, я уже сделал коробку дома, поставил крышу, окна и хотел приступить к заливке бетонного пола, но, стал читать форум про полы по грунту и понял, что нельзя было оставлять плодородку.
    Что можно сделать в такой ситуации? Снимать почти метровый слой песка и убирать этот слой не представляется возможным из-за огромной трудоемкости и опасности подвижки фундамента.
    Можно ли компенсировать будущую усадку залив стяжку потолще, например 15см. и армировать ее получше? Или это не поможет и нужно делать какие-то другие полы? На ленте фундамента мест под лаги не осталось. Продухов тоже нет. Я, в принципе, готов отказаться от бетонного пола в пользу деревянного (или любого другого) и от теплого пола лишь бы найти походящее решение. Причем по будущему полу по грунту планировались межкомнатные перегородки из газобетона.
    Просьба помочь советом ибо перечитав кучу информации из интернета не прихожу ни к какому варианту.
    Заранее благодарен за любые советы.
  8. al185
    al185
    al185
    Оценить прочность оставленного инструментально #16
  9. apanni
    apanni
    apanni
    Завтра попробую еще раз тест с безменом. Я уже пытался его как-то провести, но равномерного погружения не получалось. Шпилька на 10-12 кг упирается и выгибается дугой. Попробую с арматурой вместо шпильки.
  10. al185
    al185
    al185
    или шпильку укоротить...
  11. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    Щебень для чего тут?
  12. Petrakov
    Petrakov
    Petrakov
    Брянск
    Разве не под ЭППС пленка?
  13. Destruct
    Destruct
    Destruct
    г.Камызяк
    Как делать классические полы по грунту - читали, про перекрытие - тоже читали. Нарушили все что можно - знаю, коробка приобретена с готовым фундаментом, без полов.
    Высота цоколя 80см, обратная засыпка карьерной глиной - без трамбовки, разве что блоки ставили и ходили строители и тд, слой гравия 5см, слой песка 15см. Пролеты 4.5 метра, выступы ленты/цоколя 5см
    Прикинул вариант с заливкой плиты - это 20см бетона марки 300-400, с двойным армированием и с довольно таки не хилой стоимостью на работы, нынешних реалиях одна плита порядка 200 тыс. руб выходит + нагрузка на фундамент (вес плиты, арматуры, перегородки, стяжка). Выносить 100м3 грунта, нет возможности.
    Имеет ли право на жизнь первый вариант ?
  14. Totamak
    Totamak
    Totamak
    Наверно глупый вопрос, но не пойму как заливать проёмы. Имеется ввиду чистовая бетонная стяжка пола.
    Вариант 1: Вся площадь пола заливается сразу. Но получается, что плитам фактически будет висеть на внутренней стене в пределах этого проема.
    Вариант 2: Сделать деф. швы с обоих сторон проема и залить три независимые бетонные плиты. Средняя, та что на стене никуда не денется, но если просядут хоть чуть плиты на песке, трубам ТП конец?
    Как правильно?
  15. al185
    al185
    al185
