Текущие вопросы по полам по грунту - 3
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем kamionsklad, 10.09.20.
  1. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    даже если цоколь будет утеплятся ппс 50мм и первый слой цементного раствора для кладки 1-ого ряда ГСБ будет перекрыт этим самым ППС 50мм для цоколя снаружи?
  2. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    у вас на рисунках не так ;)
    Если ППС поднимите выше, то наверное можно т. к. уровень чистового пола будет в теплом контуре
  3. belsv
    belsv
    belsv
    Да ладно. Керамзита слой 80 см. Посчитайте эквивалент для ЭППС. Там теплопроводность меньше, чем для 25 см ЭППС.
  4. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    80 см :close: да и от влаги его надо защищать. Есть желание делайте:aga::hndshk:
  5. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    керамзит работает только тогда когда он сухой
  6. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
  7. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    Нет, ппс должен именно перекрывать шов, а не быть с ним на уровне. Поднимите хотя бы на полу см 5 выше шва
  8. belsv
    belsv
    belsv
    От влаги защищен. Сделана подбетонка, бассейн из гидроизоляции (армированная пленка 300, т. к. угв - 8,5 метров, есть мягкая отмостка и дренажная система по периметру дома). Керамзит уже уложен. Пролит цементным молочком (с добавлением жидкого стекла). Получился монолит (про просадки можно забыть).
    По работе - если сравнивать трамбовку песка и укладку керамзита, то небо и земля (на собственном опыте). Однозначно керамзит. 10 кубов в одну харю абсолютно не напрягаясь, с перекурами укладываются за день. Если напрягаться, то можно уложить и 15 кубов. По деньгам - один хрен, что 65 см песка + 15 см псб-35, что 80 см керамзита с проливкой (все с учетом доставки). Если псб-35 заменять на ЭППС, то будет существенно дороже. Лично я к ПСБ в доме отношусь негативно (даже под слоем бетона). Если уж применять, то ЭППС.
    Зы. У меня одноэтажник. Площадь засыпки 160 м2.
  9. Skabs
    Skabs
    Skabs
    Стою перед похожей дилеммой. Подскажите пожалуйста по данных схемам:
    1) верхняя схема: если грунт участка непучинистый и угв низкий, нужно ли такое внутреннее и подпяточное утепление фундамента (стрелки 1), ведь в таком случае пол полностью отделен от фундамента? почему не ЭППС, из-за плотности?
    2) нижняя схема: не страдает ли укладка плитки на данной деформационной ленте (стрелка 2)? Холод с улицы по стрелке 3 не попадает на участок над лентой внутри дома, там ведь и трубы ТП не проложить?
    Какая схема более предпочтительная?
    Благодарен за ответы.
  10. al185
    al185
    al185
    К полам не имеет отношения.
    из-за рублей... для меня существует понятие достаточности...
    страдает
    попадает
    сами угадайте...
  11. Skabs
    Skabs
    Skabs
    угадываю, что верхний. А в случае небольших просадок пола в верхнем варианте, не ляжет ли плита на ленту, или ппс (эппс) скомпенсирует это?
  12. al185
    al185
    al185
    На ленту не ляжет... просто над усевшей засыпкой провиснет и треснет...
  13. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Из опыта
    виброплита в 500 кг на сколько глубоко уплотняет песок ?
  14. СергВРН
    СергВРН
    СергВРН
    Шлеп нога намного сильнее уплотнит
  15. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Это что?
