Текущие вопросы по полам по грунту - 3
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем kamionsklad, 10.09.20.
  1. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Ну это прекрасно, просто читаю о том как люди все накрывают плёнкой и льют воду каждый день на бетон около недели. Укрыть ленту это ерунда, укрыть 120 квм пилиту, это дело совсем другое
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Можно не пленку укладывать а поливать побольше
  3. СергВРН
    СергВРН
    СергВРН
    Как связано пропаривание (горячий водяной пар) и жара 38 градусов при которой вода испарится и произойдёт обезвоживание бетона. Появятся трещины.
  4. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Накрывается пленкой сразу, или покрывается спец лаком по бетону.
    Огромный плюс - при большой температуре наберёт 70% прочности за 3 дня. А дальше уже и обезвоживание не страшно.
    Я залил в жару, ребята которые занимаются пром полами покрыли мне сразу по сырому полиуретановым лаком.
    Отлично все схватилось. Не накрывал.
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А то что высокая температура это хорошо для набора прочности бетоном
  6. СергВРН
    СергВРН
    СергВРН
    только вот обезвоживание при всем при этом превратит плиту в сплошную крошащуюся трещину. Поэтому самое простое это тупо залить все водой (проливать)
  7. Shura_96
    Shura_96
    Shura_96
    Доброго времени суток. Хочется услышать мнения или грамотные обоснования) вообщем есть мзлф. высота ленты от 500 до 900 из за уклона. стоит лента на 60см подсыпки из щебня. Решил сделать полы по грунту с теплым водяным полом. утеплять пол буду экструдером, внешнюю сторону фундамента им же. И решил для сохранения теплопотерь утеплить фундамент изнутри, перед засыпкой. Будет ли какой то эффект? не будет ли хуже? (прочитал на просторах интернета что точка росы смещается
  8. Shura_96
    Shura_96
    Shura_96
  9. Andreinfz
    Andreinfz
    Andreinfz
    Здравствуйте, наверняка это обсуждалось где-то но поиск результата не дал, можно ли поставить большой аквариум на полы по грунту? 1.5 тонны
  10. Ancestor
    Ancestor
    Ancestor
    Набережные челны
    Здравствуйте, дом разделяет несущая стена, под ней тоже есть фундамент (перемычка), как лучше залить полы чтобы они не опирались на эту часть фундамента?
    Залить отдельно 2 прямоугольника, а проход залить после, разделив каким нибудь демпфером, чтобы все участки были независимыми?
    Второй вопрос: залита лента, после заливки накрыта, и часто проливалась водой на протяжении 5 дней, температура стояла +35. Как скоро можно начать работать виброплитой внутри фундамента?
  11. koval250708
    koval250708
    koval250708
    Старый Оскол
    Знатоки, подскажите что можно сделать в данной ситуации. Залили стяжку с тёплым водяным полом на эппс, комната 3*3,5.А сейчас посмотрела и обнаружила под пенопластом пустоты по периметру и если потопать, то гул по полу. Пол залит сверху ровного бетонного основания, как так получилось ума не приложу. Что можно сделать, помогите советом.
  12. roleg58
    roleg58
    roleg58
    Пенза
    Знатоки, подскажите пожалуйста.
    Внутри ленты делаю обратную засыпку песком, трамбую вибропоитой. Поверх песка хочу насыпать слой щебня см 10, на который положить пенополистирол и на него стяжку.
    Не уйдет ли щебень в песок? Нужно ли между ними что-то положить? Если да, то что (плёнку, геотекстиль)?
  13. srolyr
    srolyr
    srolyr
    Господа форумчане!
    Делаю полы по грунту. Площадь 60кв.м. без перегородок. Студия. На упаковке эппс описана технология, с возможностью прямо на эппс укладывать гкл, в 2 слоя в перехлест, а затем через подложку ламинат. Кто нибудь делал так? Как себя ведёт?
  14. al185
    al185
    al185
    Обнаруживается в ФАКе... #14
  15. olmer
    olmer
    olmer
    Красногорск
    хуже не будет, у XPS carbon в альбомах по утепленному финскому фундаменту именно такое решение и описано - утепление изнутри, утепление полов по грунту, а снаружи утепленная отмостка.
