Текущие вопросы по полам по грунту - 3
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем kamionsklad, 10.09.20.
  1. olmer
    olmer
    olmer
    Красногорск
    Эффективнее будет увеличить толщину XPS до 100 мм, тем более и зимой планируете около +15 держать. Нужно снижать теплопотери.
  2. Ancestor
    Ancestor
    Ancestor
    Набережные челны
    Что мне сейчас даст +5см ЭППС, если у меня кирпич останется выше стяжки и будет как мостик холода работать, вопрос был в том, как грамотно обыграть кирпич, отопление батареями, толщина эти 5см практически ничего не дадут
  3. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    С поднятием пола очень хороший вариант, это поймете зимой, убирая снег. Бордюры не делайте, чтоб лучше сдувало.
  4. Ancestor
    Ancestor
    Ancestor
    Набережные челны
    Нюанс в том, что кирпич кирпич прерывается там где ворота, либо делать уклон и по краям типо ступеньки, чтобы кирпич закрыть, либо лить ниже кирпича, и в следующем году снаружи он закроется утеплителем под штукатурку, фото пока нет
  5. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Заложить проем в три ряда в полкирпича вообще не проблема. Ворота еще не стоят? со ступенькой не понял.
  6. Ancestor
    Ancestor
    Ancestor
    Набережные челны
    Закладывать не хочу, т. к. высота въезда увеличится и нужно будет перед гаражное заезд с ещё большим уклоном заливать.
    1) залить пол вровень с кирпичом, а напротив ворот залить с уклоном метра 1,5, чтобы въезд был на уровне фундамента, соответственно, внутри гаража, слева и справа от ворот, получится небольшая ступенька.
    2) забить лить вровень с фундаментом, через год/два все равно фасад под штукатурку с утеплением
  7. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Ну раз уже заезд с подъемом, тогда лучше вровень с фундаментом, а кирпич утеплить. Внутри уклон делать как то не айс.
  8. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Укладывается от 100мм ппс в том числе на перемычки фундамента, трубы тп и гвс хвс на перемычках в теплоизоляцию 8мм по 30-40см, сетка 100х100, бетон в25, в проемах сделать деф. швы.
  9. Владмир1981
    Владмир1981
    Владмир1981
    Нижневартоск
    Здравствуйте, имеется мзлф, внутри чернозем вынут 20см, засыпано 30см глины, затем 30 см пгс. до верха фундамента оставил 5см, для черновой стяжки вровень с фундаментом. Вопрос такой, можно ли это всё оставить на зиму, или желательно залить черновую стяжку сейчас. И ещё, в автосервисе одном бесплатно могут отдать старые лобовые стекла, много. Закралась мысль выстрелить ими песок, а затем уже на них черновую стяжку, есть ли смысл в этом?
  10. al185
    al185
    al185
    результат см #38... комменты #2 и далее...
  11. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Это самый извращенский способ гидроизоляции который можно себе представить:)]
  12. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    :)]:)]:)] Камеди отдыхает.
  13. Ancestor
    Ancestor
    Ancestor
    Набережные челны
    Внутри уклон хочу Сделать, чтобы перед воротами сливной трап поставить, чтобы по гаражу вода не растекалась)
  14. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Тогда уж трап внутри делать. посредине в длину и разуклон небольшой. опять же смотровая.
  15. Sterh
    Sterh
    Sterh
    Московско-Ярославская обл. :)
    Зачем вам лобовые стекла в конструкции пола?
