Текущие вопросы по полам по грунту - 3
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем kamionsklad, 10.09.20.
  1. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Для нашего региона достаточно.
  2. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @VVKTVR, вы в каком месте собираетесь строиться?
  3. al185
    al185
    al185
    Вопрос к Вашему проектировщику. Я изрядно "отчетов" ИГИ отправлял в корзину - нет информации для проектирования например незаглубленного фундамента... Вопросы по геологии - Лучшие ответы
  4. VVKTVR
    VVKTVR
    VVKTVR
    Тверь
    Спасибо, Читал по ссылкам несколько дней назад, в голове у меня какая-то каша, на данный момент.
  5. VVKTVR
    VVKTVR
    VVKTVR
    Тверь
    Кумордино Медновское с/п, метров 100 до чисто соснового бора.
  6. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    С большой вероятностью там песок и низкий УГВ. Копните лунку метра на полтора и поспрошайте соседей про уровень воды в колодцах. Если песок, то это очень хорошая новость.
  7. VVKTVR
    VVKTVR
    VVKTVR
    Тверь
    Уровень воды в колодце 8-9 колец.
    У меня кессон из 2-х ж/б колец без ж/б пола - просто песком отсыпано, там воды ни разу за 2 полных года не видел.
    Под плодородным слоем (см.20) идёт, на мой взгляд, песок.
    Сосед (метров 200 от меня) копал различной глубины скважины и траншеи,
    последняя имеет следующие слои, на его взгляд:
    1. Плодородный слой-около 20 см.
    2. Супесь с большими выключениями пылеватых частиц до -1,5
    3. От 1-5 до -2.1 глина, но думаете, что это линза, так как раньше в других местах его участка на этой глубине ее не было, попадалась «кусками».
    Про несущую способность - говорит хорошая.
    Про морозное пучение, говорит, что грунты подвержены и с этим надо что-то делать.
  8. VVKTVR
    VVKTVR
    VVKTVR
    Тверь
    Продолжу, пока нет проектировщика):
    3. К фильтрации. я хочу низкий цоколь, наверное, поэтому нужен этот параметр.
    4...
  9. al185
    al185
    al185
    Вменяемому проектировщику под 1эт деревянный на Ваших грунтах #127 ИГИ точно не нужны (заведомо R>150кПа, если песок не мельче сахара)... но таковой Вам вряд ли доступен... Подвохи покупных (и не только) проектов. Неадекватные "проектировщики".
    Под этот объект кроме пола по грунту ничо не нужно. Посему можете тупо исполнить рабочие эскизы #61... выгоднее не придумать...
  10. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    Доброго дня.
    Нужен совет...
    Пенза, полы по грунту, пирог:
    - песок намывной 500мм
    - ПЭ 200мкм
    - ППС 100мм
    - ПЭ 200мкм
    - бетон 100мм с арм сетка 3х100х100
    водонапорная в кожухе, каналицация в песке
    Вопрос нужно ли шпаклевать и ГИ кирпичный цоколь t=1кирпич (см. фото)
  11. Pal-Sanych
    Pal-Sanych
    Pal-Sanych
    Калининград
    @borivale, не нужно. Просто плёнку из под ППС на стену поднимите.
  12. 6a6apa
    6a6apa
    6a6apa
    Владимирская обл.
    Во всех роликах ютуба перегородки связывают (кто чем) и клеят к несущим стенам. Во всех рекомендациях устно говорят что так делать нельзя - связывать надо, клеить не надо, оставлять зазор и пенить. Увидеть бы хоть один ролик, где НЕ клеят перегородки к несущим стенам, может кто-то поделиться?)
    ps Физика и здравый смысл говорит о том что клеить нельзя. Но появилось какое-то душевное не равновесие) Один ролик попался, там зазор запенили, а потом с сеткой угол заштукатурили. Это вообще дикость какая-то.
    Основные аргументы - да мы тыщу раз так делали ...
  13. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    но пленка не ляжет по всей высоде кирпичного цоколя. Только на 1/3 часть...
    Нормально?
  14. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    без полемики.
    судя по тому конструктиву который у вас и с учетом что он будет в грунте- я бы гидроизоляцию выполнил.
  15. Pal-Sanych
    Pal-Sanych
    Pal-Sanych
    Калининград
    @borivale, Вы плёнку положите на утрамбованный песок, на плёнку положите ППС, выше положите стяжку. Вот из под ППС выводите плёнку по стене, что бы она отделяла ППС от кирпичного цоколя и вышла чуть выше гидроизоляции, которая проложена между кирпичом и ГБ. (гидроизоляции на фото не вижу, но надеюсь она там есть). Вам от влаги не надо защищать песок и цоколь, надо защищать ГБ, ППС и стяжку.
