Тип фундамента под дом из клееного бруса
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Elena0906, 01.10.20.
  1. Elena0906
    Elena0906
    Elena0906
    Кста, можно попробовать:nono:Спасибо!
  2. Yanaeed
    Yanaeed
    Yanaeed
    Московская область, городской округ Химки
    Мы не делали, но заливали монолитную плиту, причем сразу под дом, гараж и террасу. Порядка 200м2.
  3. Elena0906
    Elena0906
    Elena0906
    если не сложно, подскажите, пожалуйста, какая у вас стоимость вышла? и высота плиты и контакты подрядчика?
  4. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Пошагово.
    1. Трактор снимает плодородный грунт. Это 250-300 мм.
    2. Раскатываете геотекстиль 150 или выше плотности.
    3. Привозите крупный песок или пгс. 200 мм. Трамбуете.
    4. Под несущие стены насыпаете 150 мм шебня или гравия шириной 800 мм.
    5. Ставите опалубку несъемную из пеноплекса высотой 300 мм и шириной 600 мм. (размер исключительно из за удобства резать лист пеноплекса) минимальный размер подошвы-если опалубку делать деревянную-высота 200 мм, ширина-400 мм.
    Армирование-4 прута 12 арм с хомутами из 6 мм через 500-600 мм.
    6. Заливаете бетон м -250.
    7. Делаете отсечную гидроизоляцию -технониколь или икопал.
    Все. С фундаментом (в земле) закончили. Дальше будет цоколь -ваши желаемые 900 мм (почти метр-оно вам точно надо?)
  5. Elena0906
    Elena0906
    Elena0906
    а заглубление в 30 см это не маловато? или я неправильно поняла?
    90 см из-за проекта дома, у нас шале планирутеся, иначе просто выйдет дом из бруса...да и повыше в целом хочется дом, у нас один этаж с антерсолью:)
    может у вас есть контакты фундаментоукладчика? :)
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Нормально... :super: После идет заполнение котлована... и трамбовка.
    ...См. в личку...
  7. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    покажите картинки.
  8. Мичуринка
    Мичуринка
    Мичуринка
    Москва и МО
    Елена, может Вам все таки потратить зиму на полное проектирование? Сейчас сделать геологию и от этих данных планировать фундамент.
    Разброс цен по разным вариантам фундамента легко перекроет эти затраты.
  9. Elena0906
    Elena0906
    Elena0906
    скину чуть попозже) сейчас дорабатываем:)
  10. Elena0906
    Elena0906
    Elena0906
    мы хотим все же успеть в этом году, цены в октябре ниже на фундамент, из-за того, что сезон заканчиваеися да и брус в стадии завершения оформения заказа. заберешь с завода позже, будешь платить за хранение:|:
  11. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    доработки не принципиальны. важно-шале-первый каменный этаж и второй-деревянный или типа шале-весь деревянный с большой крышей. С учетом желаемого цоколя в метр-классическое строение с первым каменным этажем и вторым клеенным будет интереснее, капитальнее, "теплее" и ощутимо дешевле в варианте-закрытый теплый контур.
  12. Мичуринка
    Мичуринка
    Мичуринка
    Москва и МО
    Оптимизированный под вашу геологию фундамент даст большую экономию, чем все остальные выгоды.
    Мы тоже торопимся начать, но у нас проект готов.
  13. Elena0906
    Elena0906
    Elena0906
    Ребята, всем привет! Нужны контакты тех, кто грамотно и толково кладёт свайно-ростверковый фундамент! Заранее благодарю! FAF08B56-EA2A-4060-8C64-C3C2BBEFD12F.png
  14. Elena0906
    Elena0906
    Elena0906
    В общем сроки поджимают, одного толкового спеца нам посоветовали с форума, он нам сделал все расчеты, а после детального разговора с архитектором выяснилось, что нам подходит свайно-ростверковый, который не делает этот специалист, так что с этим спецом не выходит сотрудничествавот блин
  15. ККИ
    ККИ
    ККИ
    https://www.forumhouse.ru/posts/21080200/
