1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 37
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 01.10.20.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    К сожалению у нас в строительной сфере, полный бардак
  2. logan83
    logan83
    logan83
    Добрый вечер!
    Вопрос про черновой пол в каркасный дом на винтовых сваях. Что лучше использовать: доски или влагостойкую фанеру? Большая ли разница в этих материалах с учетом хорошей вентиляции подпола?
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Фанера от 15мм или ОСП от 18мм,с проклейкой к лагам и опорами под всеми стыками. Пароизоляция не нужна
  4. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @logan83,
    вопрос больше в правильности "пирога" пола.
    доска будет скрепеть, жёстко Вы её не очень закрепите, фанера смонтированная по лагам придаст жёсткости полу (от 18 мм), в ососенности если по лагам промажете клеем, пробьёте ершёными гвоздями (или прокрутите шурупами, не чёрными).
    а как это связано или под черновым полом подразумевается тот на котором будет лежать утеплитель?
  5. 1nfleXible
    1nfleXible
    1nfleXible
    Москва и МО
    Почему не нужна?
  6. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    Потому что
    Сама по себе пароизоляция.
    Правда, с толщиной я не был бы столь категоричен. Может там лаги с шагом 1 метр?
  7. logan83
    logan83
    logan83
    Возможно я неправильно сформулировал. Под "черновым полом" я имел ввиду самый первый слой пирога снизу, на который укладывается ветро-пароизоляция, потом сверху утеплитель, ну и так далее. Есть принципиальные рекомендации из чего его делать? А то в некоторых постах прочитал совет прибить снизу к лагам мелкую сетку и на нее укладывать дальше пирог.
    Наверное, стоит вопрос переформулировать: Посоветуйте правильный пирог пола первого этажа для каркасного дома на СВФ!
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Если там с шагом в метр, то это как минимум совсем не простой каркасник. Либо как на предыдущей странице, тогда уже не важно что там на полу
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Нет такого ветропароизоляция. Ответ пока один. Читать, читать и читать
    Снизу.
    ВВЗ Изоспан цоколь, по лагам одним ковром. Снизу поджать дюймовкой через одну.
    Вата
    Фанера или осп, по лагам
    Между дюймовкой и ввз, неплохо бы сетку от мышей
  10. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    https://www.forumhouse.ru/attachments/7469644/
    Сразу видно - чувак профи - одна рука в кармане
  11. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @logan83,
    снизу монтируется ТОЛЬКО ветрозащита и ни в коем случае пароизоляция.
    можно и так. У Вас одна задача-опереть на что-нибудь утеплитель, сетка это при фобиях о мышах, а так сделайте ветрозащиту, опору для утеплителя (ветрозащита, ОСП 9 мм, дюймовка с зазором и прочее), утеплитель, ОСП (фанера от 18 мм) чистовое покрытие.
  12. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Есть подозрения, что мы соседи. Могу заскочить глянуть. Где территориально? Можно в личку.
  13. foxwizard
    foxwizard
    foxwizard
    Нижневартовск
    Хм... Я, конечно, не настоящий установщик окон, но ... Есть ГОСТ
    Не вижу опорных колодок снизу под подставочным профилем... Я их вообще не вижу. А обязаны быть снизу и по бокам. И желательно не из обрезков палок. Типа запеним и никуда не денется? Пена - не конструкционный материал.
    Вот идеальный вариант колодок для монтажа:
    Ну и вишенка на торте:
    Нужно замыкать контур пароизоляции.
    Пароизоляция внутри:
    А снаружи паропроницаемая:
    Хотя снаружи можно замазать паропроницаемым герметиком типа СТИЗ
  14. Seoman
    Seoman
    Seoman
    г. Москва
    Подскажите, пожалуйста, по пленкам внутри, я что-то запутался,
    1. какие пленки должны быть сверху и снизу у перекрытия между первым и вторым этажом?
    2. должны ли они соединяться проклеиванием с пленками на перегородках и внешних стенах?
    3. на стене пароизоляция, к ней примыкает внутренняя перегородка на которой ввз. Что нужно делать с краем ПИ стены на этом стыке с перегородкой?
    4. На первом этаже нужно проклеивать стык между пароизоляцией пола и внешними стенами? А на примыкании к перегородкам как должен быть оформлен край пароизоляции пола?
    5. Если на внутренних перегородках стоит ВВЗ (техноспан А), его же нет смысла ни с чем склеивать?
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    А вот так вот, похрен все. Продолжаем строить это "чудо".
    Кому тут нужны советы, ведь "замок" почти готов
