1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 37
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 01.10.20.
  1. Seoman
    Seoman
    Seoman
    г. Москва
    Там профиль прямо стоит на нижней доске, только с краю небольшая щель. При этом сверху тоже промежуток совсем небольшой. Внизу только спичка если влезет.
    А пароизоляцию обязательно прямо к окну приклеить, незлья ПИ стен к торцам досок оконного проема приклеить?
  2. Seoman
    Seoman
    Seoman
    г. Москва
    Так Вы же сами написали "Да (с такой формулировкой ничего не добиться. Они скажут, что вы заказали декорацию для разовой фотосъемки".
  3. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Хм... интересная штука и цена за 3кг СТИЗ-А всего 400р. Спасибо за наводку:)
    А как он дружит с ВВЗ, ну т. е. прилипнет к ней нормально?
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Я вам написал, поддумать о близких и их жизни
  5. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    @Pumala, Насмотрелся на всё это и опять мысль о создании бригады для стройки каркасников в голову лезит... Прям в объявлении написать "Стоим каркасный дом по СП" :)
    З. Ы. Свой только дострою и задумаюсь побольше:)
  6. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @DrScorpion, Нормально клеется. Но ультрафиолет не сильно любит.
    PS. "Строим каркас по СП" есть утопия. :( :( :( Строим "дом" за шапку сухарей - вот это сила!
  7. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
  8. foxwizard
    foxwizard
    foxwizard
    Нижневартовск
    @DrScorpion,
    Да фиг его знает.
    СТИЗ вроде как больше для защиты пены от воздействия УФ и применяют при монтаже в камень (бетон, кирпич)
    Я с ним не работал, делал все лентами. Цена вопроса 350-650 рублей за 25 метров. Предварительно проклеивал по периметру рамы, потом монтировал.
    Ленты можно самому сговнякать. Полиэтилен+ скотч 2-сторонний и ВВЗ+ скотч 2-сторонний. Но ИМХО выигрыш в цене под вопросом и проще купить готовые.
  9. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Пригляделся к готовым лентам ВИКАР ЛТ (д) (снаружи) и ВИКАР ЛТ (о) (внутри), либо просто ленту герметика ВИКАР и самому из ВВЗ/Полиэтилен делать.
  10. mobilesfinks
    mobilesfinks
    mobilesfinks
    Калининград
    Приветствую
    Подскажите пожалуйста, чем отличается кровля в случае если её планируется утеплять и в случае если её не планируют утеплять под "холодный чердак"
    Я понимаю, что в утепляемой кровле ещё и минвата (или другой утеплитель) и пароизоляция. Много раз читал подобное "если вы хотите делать мансарду то вам нужно совершенно по другому делать кровлю".
    У меня планируется в доме "холодный чердак", но чем чёрт не шутит, а вдруг захочется утеплить там кровлю, чтобы летом на солнце там не было духовки. Соответственно, кроме пароизоляции и утепления разницы между этими двумя вариантами не увидел. Что я упускаю?
  11. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Монтаж утеплителя - значительно удобнее делать сверху, пока кровлей не накрыли... Поэтому чем раньше наступит это Ваше "вдруг" - тем легче будет монтировать утеплитель.
  12. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    А Вы посмотрите на стену, и представьте, что это крыша, и всё поймёте.
    В одном случае противоконденсатная паронепроницаемая плёнка, с другой ВВЗ - пар пропускающая.
  13. mobilesfinks
    mobilesfinks
    mobilesfinks
    Калининград
    Спасибо за ответ.
    Это единственный момент? Можно потом и пеной задуть например, а не ватой утеплять, но это уже нюансы реализации
  14. mobilesfinks
    mobilesfinks
    mobilesfinks
    Калининград
    Извините, на вашем скрине ничего не видно. Но у меня вопрос - Пароизоляция ставится изнутри кровли, а ВВЗ снаружи - каким боком вы тут их сравниваете?
    Или вы хотите ПИ поставить наверх чтобы у вас стропила сгнили?
  15. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    https://www.forumhouse.ru/threads/274618/
