1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 37
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 01.10.20.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @mobilesfinks, как конструкцией стропильной системы так и "пирогом" так и возможными дополнительными элементами.
  2. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    @mobilesfinks,
    С утеплителем
    1- кровля
    2-обрешётка
    3-контробрешётка
    4-ВВЗ (изоспан AQ-proff/аналоги. Читайте рекомендации производителей, для установки на тёплую кровлю)
    5-утеплитель/стропила
    6-пароизоляция
    7-отделка
    Без
    1- кровля
    2-обрешётка
    3-контробрешётка
    4-Гидроизоляция (Изоспан D/аналоги)
    5-стропила
    6-холодный чердак.
  3. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    Всем хорошего времени суток! Подскажите момент такой, дом пмж, снаружи перекрестное и ввз с сайдингом, снутри все в осб буду зашивать.
    Целофаний, она же пароизоляция, класть на стойки под осб или на осб после полной зашивки внутрянки?
    Финишная отделка будет вагонка по рейкам
  4. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    @mobilesfinks,
    Ах, да... Это если кровля из металла/шифер и т. д. Если мягкая/гибкая то ещё пару пунктов добавляется:)
  5. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    Пароизоляцию класть
    по наружным стенам.
    :hello:
  6. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    По наружним стенам ввз
    Вы имеете ввиду по внутренним "черновым"?
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @DrScorpion, если гибкая и холодный чердак - удаляются обрешетки и контробрешетки, гидроизоляция. А вместо приходит OSB, подкладочный ковёр при необходимости, сама черепица. Ну а если мансарда - обрешетка меняется на OSB.
  8. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    @Котофей 1985,
    калькулятор говорит что и так и сяк хорошо:)
    Я бы ПИ поверх осп пустил, чтобы и его защитить;)
  9. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Перевожу: ПИ монтируется изнутри по стенам, которые выходят на улицу.
  10. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    противоконденсатная паронепроницаемая плёнка - холодный не утеплённыё чердак.
    ВВЗ - пар пропускающая - утеплённая кровля.
    Если сделать холодную кровлю по правилам, с противокондесатной плёнкой, то для утепления оной, придётся менять на ВВЗ, А ЭТО НЕ ПРОСТО, причём это не какая то тряпка типа Изоспан А, а как минимум Изоспан проф.
  11. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    Понято
  12. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    Спасибо, так ещё проще смонтирую листы на стены потолок пол, а потом по ровной поверхности расстелю пленочку
  13. mfcn
    mfcn
    mfcn
    да и без ПИ покажет ок.
  14. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Какой-то крутой пирог на схеме.
    А позиции 6, 7 это что, не подскажете?
    Сплошной настил 5 тоже круто, хотя и полезно :)
    а... 7 это ПИ, спрятанная под ОСП зачем-то. Т. е. ОСП между потенциально пароограничивающим потолком и ПИ.
    upd С 6 тоже понял. Это утеплитель :)]
    Сплошной настил только по свесу. Ну тут нормально.
  15. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    Мужчины а тогда ещё вопрос, если комнаты изнутри целиком заворачиваются в плёнку, можно ли купить ведро бутилкаучука и клеить Пароизоляцию (целофаний) на осб на него?
