1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 37
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 01.10.20.
  1. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Где-то писАли, что ВВЗ дожна быть прижата ватой, а то её порвет к еб*ням.
    З. ы. Сайт изоспана говорит что AQ proff для теплой и холодной подходит.
  2. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Лысый я...
  3. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Это - принудительная вентиляция внутреннего вентзазора. Он же у Вас имеется? :)
    На самом деле, говорит о недостаточной работе внешней ВВЗ, которая должна бы нивелировать порывы ветра.
  4. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @mobilesfinks, какой бы очевидной ни была бы очевидность она неочевидна.
    Не всякая ВВЗ допускает монтаж "без опоры на утеплитель".
    OSB по стропилам имеет важное свойство - устойчивость конструкции.
    Мягкая черепица сама неплохая гидроизоляция, а подколадочный ковёр - вообще крутая. Нет смысла делать какой-либо зазор под OSB под гибкой черепицей если это не требуется, как пример - для вентиляции той самой ВВЗ под коей утеплитель находится.
  5. mfcn
    mfcn
    mfcn
    аэробарьер болтается в зависимости от перепада давления. Что тут неожиданного... Чтоб этого не было его можно запихать между твердым слоем (плита или доски) и утеплителем. Или же аэробарьер делать на плитах.
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @arkpavel, это хороший признак. Значит - работает!
  7. mobilesfinks
    mobilesfinks
    mobilesfinks
    Калининград
    Хотите сказать, что ОСП прикрученное через контробрешетку значительно уменьшает устойчивость? Как по мне так этим, скорее всего, можно пренебречь.
    ну вот выше скинули изоспан AQ Proff устанавливается и на Холодные чердаки и на мансарды. Не вижу разницы вообще, видимо производитель плёнок тоже понял это.
    Вот и я не вижу разницы в общем-то.
    Да я понимаю, что сделать ВВЗ, контробрешетку и потом ОСП это будет чуть больше усилий и возможно никогда не понадобиться, а возможно позволит сократить количество работ в будущем, но я до сих пор не понял в чём тут вред то будет? Ну чуть перезаложить можно, один фиг не знаешь, что в будущем будет и как жизнь распорядится.
    Чем мешает вентиляция ВВЗ под ОСП? Как по мне так ничем. Или я что-то упускаю? Какую-то мелочь которая всё переворачивает с ног на голову?
  8. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Оно просто не работает, поэтому действительно
    В таком случае ОСП несет чисто декоративную функцию
  9. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Нужна помощь коллективного разума!
    Как сделать крыльцо?
    Дверь не по центу крыльца.
    1) лестница по центру
    2) лестница сбоку
  10. aostspb
    aostspb
    aostspb
    С учетом того, что через это, возможно, придется заносить длинномеры - я бы стойкой крыльца дверь не перекрывал. А вот перилами - можно... 3-й вариант (перевертыш второго) - лестницу справа, а дверь "прикрыть" перилами крыльца.
  11. mobilesfinks
    mobilesfinks
    mobilesfinks
    Калининград
    Можно узнать откуда данные?
    Прикрутив ОСП насквозь через контробрешетку к стропилине тоже не будет работать?
    Если так рассуждать, то и обрешётка это декоративная функция, чисто чтобы было тк она никакой жёсткости не придаёт. Так ведь?
  12. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Вы про рычаги в механике - что-нибудь слышали? При попытке сдвинуть лист относительно стойки - контробрешетка будет работать как гвоздодёр.
  13. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Т. е. получается белтермо шип-паз таки лучше оборачивать дополнительно ВВЗ?
    Не понял :) Что куда запихать?
    ПИ-то работает, а ВВЗ получается не идеальная :(
    Тут есть конечно еще такая идея возникновения этого эффекта:
    воздух попадает с холодного чердака под ПИ, т. к. ПИ я не приклеивал к стойкам и верхней обвязки стены, крепил степлером. Или это снова фантазии?
  14. Max_McArrow
    Max_McArrow
    Max_McArrow
    @DrScorpion, судя по рисунку, вертикальная проекция центральной стойки почти совпадает с правой стороной входной двери. Поэтому можно сделать слева от ступеней крыльца ограждение террасы, а справа от ступеней (слева у стойки) их можно не делать. Правее стойки - опять делать. И длинномеры войдут, и удобство входа есть, ну и симметрия соблюдается.
  15. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Я с ним не работал: не подскажу. Да и надо живьем смотреть - как оно "туда-сюда"... Если плавно - то это даже хорошо, т. к. обеспечивает циркуляцию в вентзазоре, а если резко с порывами - искать откуда задувает, т. к. задувание холодного воздуха к ПИ - перечеркивает все старания по теплоизоляции конструкции.
