1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 37
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 01.10.20.
  1. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    да, именно плавно, не рывками как это было бы просто на открытом воздухе.
    Сниму при случае видео
  2. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Оно?
    З. ы. Красный столб проходит ровно по правому краю проёма
  3. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    А в чем вопрос? в красоте или функциональности?
    По красоте - все три варианта так себе.
    По функциональности - я за лестницу слева прямо напротив входа (второй рисунок), правую часть крыльца можно будет использовать под всякие скамейки.
  4. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @arkpavel, ВВЗ защищает от выдувания воздуха в поверхностном слое. Но ВВЗ как правило (я не исключаю, что есть изделия на это способные) не создаёт аэробарьер, т. е. не защищает от сковозного продувания конструкции.
    Вспомните, Росвуд настоятельно рекомендует вату плотностью 50 или МДВП в качества ветрозащиты утеплителя при свайном фундаменте. Но ни то, ни другое не создают аэробарьер, т. е. легко продуваются насквозь. А вот ветер пролетая мимо со своей идеей захватить по пути тёпленького из теплоизоляции так и пролетает мимо оставшись ни с чем.
  5. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Да, столб практически совпадает
    Хм... :um: не плохо... не плохо.
  6. Max_McArrow
    Max_McArrow
    Max_McArrow
    Прикрепляю свой рисунок.
  7. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @DrScorpion, @DrScorpion,
    а крыльцо (веранда) каких размеров (длина, ширина); В какую сторону открывается входная дверь (впрево, влево)?
  8. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Понял, спасибо!
    Успокоился :) Но видео для истории все равно попробую снять
  9. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Ну к красоте я отношусь посредственно, т. к. любые красоты надоедают и приедаются:)
    Тогда остановимся на варианте “лестница напротив двери”
  10. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Да, примерно так. Только надо исходить из внутренней планировки: если за дверью свободное пространство слева - то длинномер упрется в стойку, если справа -то нормально. Перекрывать дверь перилами полезно для того, чтобы кто-то (или что-то) не могло выкатившись из двери - полететь тут же по лестнице с крыльца.
  11. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    ширина 4,5м глубина 2м. Дверь, наверное, влево.
  12. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Там тамбур 2,5х2,5м
    Да и с перилами, если захотят, свалятся:)
  13. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @DrScorpion,
    а вот теперь и остаётся только прикинуть как можно будет войти (внести) что-либо, в особенности длинное, и в особенности (не дай Бог) носилки. С левым расположением лестницы практичнее и удобнее, в особенности с открыванием двери влево; с правым было бы возможно, если бы крыльцо было бы чуть шире (2.7-3м); центральное тоже возможно, но может быть не очень практично.
  14. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Ребенок, или мячик - задержатся. Да и взрослый, если в сознании, обопрется на перила и рявкнет на весь двор: "быстро обедать!" :)
  15. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Тааак... с формой разобрались:)
    Как добиться устойчивости столбов?
    1-Делать цельный центральный столб и как-то фиксировать накладными?
    2-Центральный столб разрывной и на него опору под коня?
